SMBEAD comando
Cria recursos de forma associativos de Nervura em Sheet Metal.
Icone:
Descrição
Cria recursos associativos de Nervura em peças de Sheet Metal, a partir de perfis 2D. O recurso é atualizado automaticamente quando seu perfil de definição é alterado.
A diferença com os recursos lineares de nervura inseridos a partir da biblioteca pelo comando BMINSERT é que os recursos de nervura criados pelo comando SMBEAD podem ter uma trajetória arbitrária.
Método
Selecione a face do flange e a curva de controle para criar a nervura, usando os valores predefinidos de raio do perfil, e raio redondo.
Nota: O valor predefinido do raio do perfil é definido com a variável de sistema SMDEFAULTRIBPROFILERADIUSVALUE.
Nota: O valor predefinido e o raio de arredondamento são definidos com a variável de sistema SMDEFAULTRIBROUNDRADIUSVALUE.
Opções dentro do comando
- Selecionar curva de controle
- Seleciona uma curva de controle ao longo da qual a Nervura será criada. A curva selecionada pode ser uma linha, polilinha, círculo, arco, elipse, arco elíptico ou uma spline. As curvas 2D podem ser abertas ou fechadas, mas não podem se auto-interceptar ou a outros recursos de forma.
- Raio do perfil
- Define o raio do perfil da Nervura (1).
- Raio redondo
- Define o raio das concordâncias de suavização (2).
