SMDELETE comando
Remove recursos de elementos de Sheet Metal.
Icone:
Descrição
Remove uma dobra ou uma junção, restaurando uma borda rígida entre dois flanges. Este comando também pode remover uma flange com todas as dobras adjacentes a esta, e pode remover a meia-esquadria restaurando a geometria que está sendo cortada pelo recurso.
As flanges adjacentes são estendidas até uma configuração de junção, com a flange sendo excluída.
Método
Existem dois métodos para substituir recursos por bordas rígidas:
- Selecionar faces de recurso.
- Selecionar faces de espessura.
