SMEXPORTOSM comando
Exporta um sólido de Sheet Metal para um formato de arquivo Open Sheet Metal (.osm).
Icone:
Descrição
Exibe a caixa de diálogo Salvar arquivo OSM, que permite selecionar uma pasta para o arquivo exportado.
Método
A peça em .osm é salva com base em 'mm' ou 'polegadas', dependendo do valor da variável de sistema MEASUREMENT do documento. Os INSUNITS do documento são considerados para dimensionamento adequado.
Note: Você pode definir a precisão da aproximação e o comprimento mínimo, para o documento.
Opções dentro do comando
- Adicionar decorações
- Permite exportar peças adjacentes que não sejam Sheet Metal no mesmo arquivo da peça .osm .
