SMUNFOLD comando
Cria um representação desdobrada 2D ou 3D de uma peça de Sheet Metal.
BricsCAD Mechanical
Ícone:
Método
Selecione o flange de base da peça de chapa metálica, especifique um ponto no desenho para colocar o corpo desdobrado e pressione Enter para manter o corpo desdobrado no desenho, ou escolha uma opção.
Opção dentro do comando
Associativa
Abre uma janela adicional com a representação desdobrada do modelo. Ambas as representações dobradas (esquerda) e desdobradas (direita) têm associatividade bidirecional que permite transferir modificações para o modelo vizinho automaticamente ao alterar o foco da janela.
Salvar geometria 2D
Salva a geometria 2D da peça de metal desdobrada como um arquivo separado de desenho.
Na caixa de diálogo padrão Salvar Arquivo exibida, você deve optar por salvar o desenho em formato de troca de desenho (*.dxf) ou arquivo de Desenho padrão (*.dwg).
salvar geometria 3D
Salva o sólido 3D da peça de metal desdobrada como um arquivo de desenho separado.
Colocar a vista no layout
Posiciona uma vista num layout novo ou existente.
Otimizar anotações de dobra
Otimiza as anotações de dobras na geometria exportada.
Manter
Coloca o sólido 3D desdobrado no desenho atual.
