SMFLANGE comando
Cria um flange base (inicial).
Icone:
Descrição
Cria a flange base (inicial) de uma peça de chapa metálica, a partir de um perfil planar fechado.
Nota: Uma flange base é criada para cada polilinha fechada selecionada, ou região. No Navegador de Mecânica um corpo e uma flange são adicionados para cada entidade.
Opções dentro do comando
- Acima
- A flange é extrudada para cima da entidade-base.
- Meio
- A flange é extrudada em ambos os lados da entidade-base.
- Abaixo
- A flange é extrudada para baixo da entidade-base.
- Aceitar modelo
- Aceitar a extrusão atual.
