SMFORM comando
Converte um conjunto selecionado de faces em um Recurso de Forma.
Icone:
Método
Este comando converte um conjunto selecionado de faces em um Recurso de Forma, ou explode os Recursos de Forma para flanges e dobras:
No modo Criar, o comando permite definir um Recurso de Forma selecionando manualmente as faces.
Nota: Isso pode ser necessário se o reconhecimento automático pelo SMCONVERT não produzir o resultado esperado.
Por exemplo: se você inserir e dissolver o Recurso de Forma Cardguide da biblioteca, o SMCONVERT reconhecerá dois Recursos de Forma, porque sua geometria está separada. Uma seleção manual das faces do Recurso de Forma, quando executar o SMFORM resolve o problema.
Nota: Os Recursos de Forma criados pelo SMFORM têm o mesmo conjunto de operações básicas como se tivessem sido criados pelo BMINSERT ou reconhecidos pelo SMCONVERT.
No modo Explodir, o comando dissolve o Recurso de Forma e tenta reconhecer sua geometria como flanges e dobras. Isso pode ser útil se o SMCONVERT incorretamente reconhecer o design como um Recurso de Forma.
Opções dentro do comando
- Criar novo recurso de forma
- Cria novos Recursos de Forma.
- Explodir o recurso de forma
- Explode os Recursos de Forma existentes para flanges e dobras.
- Converter para forma
- Permite converter recursos de quebra-rugas e bisel em formas.
