SPLINE comando
Cria um Spline.
Icone:
Alias: SPL
Descrição
Cria uma Spline 2D ou 3D, aberta ou fechada. As opções permitem especificar pontos inicial e final, pontos de ajuste, e tangências.
- Primeiro ponto da spline (sem tangência)
- Segundo ponto
- Próximo ponto
- Ponto final
- Ponto tangente ao ponto final
- Distância entre duas linhas de arraste
Métodos para criar uma Spline
Este comando tem 1 método para começar a criar uma Spline:
Você pode continuar adicionando pontos ilimitados até pressionar Enter para finalizar o comando.
- Comece a criar uma Spline especificando o ponto inicial e, em seguida:
- Segundo ponto
- Especifique o primeiro ponto de ajuste.
- Definir próximo ponto
- Especifique o próximo ponto de ajuste.
- Selecione ponto inicial de tangência
- Especifique uma tangência para o ponto inicial ou pressione Enter para ignorar essa opção.
- Informe tangente para ponto final
- Especifique uma tangência para o ponto final ou pressione Enter para ignorar essa opção.
Opções adicionais dentro do comando SPLINE
Depois de começar a criar uma Spline, a seguinte opção pode estar disponível:
- Fechar
- Desenhe automaticamente um segmento de Spline entre os pontos inicial e final para criar uma Spline fechada.
- Ajustar tolerância
- Especifique (em unidades de desenho) com que proximidade a Spline vai corresponder aos seus pontos de ajuste. Se a tolerância de ajuste for 0, a spline passa necessariamente pelos pontos de ajuste.
- Desfazer
- Desfaça o último ponto de ajuste e continue desenhando do ponto de ajuste anterior.
