CORDA comando [STRING]
Cria uma entidade Corda Civil - objeto 3D feito de segmentos de linha e curva.
Icone:
Descrição
Crie uma entidade Corda Civil usando linhas e curvas 3D.
As Cordas são organizadas em Grupos de Cordas. As cadeias de cordas dentro do mesmo grupo têm a opção para interagir umas com as outras quando essas se cruzam, criando um ponto de elevação na interseção. Estas se cruzam exatamente na mesma elevação.
Nota: As Cordas de Civil podem ser usadas como entidades de entrada de nivelamentos, linhas de interrupção de superfície TIN, e linhas de base de corredores. Estas preenchem a lacuna entre as polilinhas (3D) e a funcionalidade dos Alinhamentos.
Método
Para criar uma Corda Civil, especifique os pontos e suas elevações.
Nota: As cordas podem ser importadas dos dados do Levantamento, LandXML, ou de desenho de Civil 3D que contém Linhas de Recursos.
Opções dentro do comando
- Superfície
- Permite selecionar uma superfície TIN da qual extrair a elevação.
- Diferença
- Permite especificar uma diferença de elevação em relação ao ponto anterior.
- Declive
- Permite especificar uma inclinação (1:x).
- Greide
- Permite que você especifique um greide em%.
- Elevação
- Permite que você especifique uma elevação do ponto.
- Arco
- Permite desenhar um arco especificando seu ponto final.
- Fechar
- Desenha automaticamente uma linha 3D do ponto final do último segmento até o ponto inicial do primeiro segmento, e finaliza o comando.
