Explorer de Civil painel
Para abrir o painel Explorer de Civil, execute o comando CIVILEXPLORERABRIR ou clique o botão-direito em um painel/barra de ferramentas da Faixa de opções e escolha Explorer de Civil na lista Painéis.
Explorer de Civil é o painel principal para administrar e acessar as entidades de Civil. As entidades são organizadas em uma vista em árvore, e agrupadas por tipo de entidade.
Por meio deste painel, você pode acessar configurações e propriedades de entidades de Civil e permite editar entidades existentes e adicionar novas e seus componentes.
O painel está dividido em duas partes. A parte superior com lista de entidades em uma vista em árvore, e a parte inferior com propriedades adicionais, dependendo da seleção na vista em árvore.
O painel Explorer de Civil é o painel central para projetos de Civil. Na Area de trabalho Civil, clique no ícone Explorer de Civil na Faixa de opções, na aba Home, para ativar/desativar o painel.
O painel Explorer de Civil contém três abas: Civil, GIS e Configurações.
Aba Civil
Se não houver objetos de Civil no desenho, três botões estarão disponíveis na aba Civil.
- Criar
- Importar
- Anexar objetos de Civil
A aba Civil permite que você gerencie e acesse entidades de Civil no desenho atual.
- Criar
- Importar
- Escolha um objeto de Civil
- Tipos de objetos de Civil
- Objeto de Civil selecionado
- Info
- Definições
- Estatística
- Estilos Visuais
- Criar
- Permite criar todos os tipos de objetos de Civil. Você precisa selecionar na lista suspensa o tipo de objeto Civil que deseja criar.
- Superfície TIN
- Inicie o comando TIN.
- Superfícies de Volume
- Inicie o comando TINVOLUME.
- Nivelamento
- Inicie o comando NIVELAMENTO.
- Ponto de Civil
- Inicie o comando CIVILPONTO.
- Grupo de Pontos
- Inicia o comando CIVILPOINTGROUP.
- String
- Inicie o comando CORDA.
- Alinhamentos
- Inicia o comando ALINHAMENTO.
- Corredores
- Cria corredores.
- Corredor
- Lança o comando CORREDOR.
- Template de Corredor
- Iniciar o comando CORRIDORTEMPLATE.
- Elemento de Template
- Lançar o comando CORREDORTEMPLATEELEMENTO.
- Importar
- Importa arquivos de desenho de Civil.
- Importar Civil 3D...
- Lança o comando CIVIL3DIMPORTAR.
- Importar LandXML...
- Inicia o comando LANDXMLIMPORT.
- Converter Leica DWG
- Inicia o comando LEICACONVERT.
- Inicia o comando ANEXAROBJETOCIVIL.
- Escolha um objeto Civil no desenho para destacá-lo no painel Explorer de Civil.
- Objetos de Civil são organizados em uma vista em árvore. Na parte superior da estrutura em árvore, os tipos de objetos que já existem no desenho são listados. No nível inferior, sob cada tipo de objeto, são coletados os objetos que já existem no desenho.
Clique o botão-direito no tipo de objeto de Civil para abrir um menu de contexto que contém a opção Criar, que inicia comandos específicos para criar um objeto Civil selecionado.
O menu do botão direito também contém uma opção Ocultar que pode alternar a visibilidade de cada tipo de objeto Civil.
- Destaca o objeto de Civil selecionado, em uma vista de árvore.
- Info
- Exibe informação sobre o objeto Civil selecionado (Nome e Descrição). Ambos podem ser editados.
- Definições
- Este mostra os componentes (dados de origem) a partir dos quais a Superfície TIN foi construída, as operações de edição utilizadas e a ordem cronológica na qual as definições foram adicionadas.
- Estatística
- A aba Estatística exibe as estatísticas para a Superfície TIN selecionada (número de pontos e triângulos, elevação mínima e máxima, área 2D e 3D).
- Aba Estatísticas
- Dados estatísticos
- Estilos visuais
- A aba Estilos Visuais permite definir os estilos visuais para a Superfície TIN:
- estilo visual geral – escolha quais componentes da Superfície TIN vai exibir (Borda, Pontos, Triângulos).
- estilo visual para curvas de nível.
- estilo visual para as análises de elevação.
- estilo visual para as análises de declives.
Aba GIS
A aba GIS contém uma lista de todas as camadas GIS no desenho, e ajuda a gerenciar sua visibilidade.
Se não houver nenhuma camada GIS no desenho, existem três opções na aba GIS:
- Importar Camada GIS
- Criar Camada GIS
- Converter a partir de Dados do Objeto
- Importar camadas GIS
- Criar grupo e Criar camada GIS
- Visualização em árvore do GIS
- Permite importar arquivos ESRI SHP ou ESRI Geodatabase. Verifique o comando GISIMPORTAR para obter a descrição detalhada da caixa de diálogo GIS Importar.
- Criar camada GIS
- Permite criar uma Nova Camada GIS. A caixa de diálogo Criar Nova Camada GIS é aberta quando o comando é iniciado:
- Nome
- Permite que você insira o novo nome da Camada.
- Tipo de geometria
- Permite escolher entre os seguintes tipos de geometria:
- Ponto
- Linha
- Poligono
- Adicionar Campo
- Adiciona um novo campo.
Ao clicar no botão Adicionar campo, um novo campo é adicionado à lista de Campos, com o nome padrão NovoCampo e o tipo padrão String. Você pode editar os campos Nome e Tipo.
Os seguintes tipos de campo estão disponíveis:
- String
- Real
- Inteiro
Clique no ícone da lixeira na tabela para excluir campos.
Quando você abre pela primeira vez a tabela de uma Camada GIS recém-criada, a tabela está vazia. Para adicionar recursos GIS à Camada GIS, clique o botão Adic. recursos GIS. Selecione entidades lineares no desenho e pressione Enter. A caixa de diálogo GIS Tabela de Atributos contém recursos GIS selecionados com seus dados GIS apropriados.
- Converte os recursos do AutoCAD® Map 3D e do Autodesk® Civil 3D GIS do desenho atual para dados BricsCAD GIS.Nota: Os Dados do Objeto de AutoCAD® Map 3D e Autodesk® Civil 3D podem ser vistos e editados diretamente no painel Propriedades.
- Lista todas as camadas GIS e grupos.Nota: Você pode reorganizar grupos e camadas GIS arrastando e soltando.
O seguinte menu de contexto é aberto quando você clica o botão-direito em uma Camada GIS:
- Abrir tabela de atributo...
- Abre a caixa de diálogo Tabela de Atributos GIS.
- Editar camada GIS
- Abre a caixa de diálogo Editar Camada GIS.
- Selecionar
- Seleciona a Camada GIS.
- Zoom para
- Amplia a Camada GIS.
- Adicionar recursos GIS
- Adiciona entidades a uma Camada GIS. É mostrado um prompt de comando para selecionar entidades lineares no desenho. A caixa de diálogo Tabela de Atributos GIS é aberta onde os novos recursos GIS são adicionados no final da tabela.
- Exportar camada GIS
- Exporta a camada GIS.
- Remover camada GIS
- Remove a camada GIS.
O menu de contexto a seguir é aberto quando você clica o botão-direito em um Grupo:
- Renomear grupo
- Renomeia o grupo.
- Adicionar subgrupo
- Adiciona um subgrupo.
- Remover grupo
- Remove o grupo.
Aba Configurações
A aba Configurações gerencia os estilos e formatos da entidade de Civil.
- Geral
- Pontos de Civil
- Superfícies
- Geral
- Define os estilos gerais de símbolos e rótulos para entidades de Civil.
- Estilos de símbolo
- Lista estilos de símbolos, predefinidos e personalizados. Você pode Criar, Editar, Copiar, ou Excluir um estilo de símbolo. Clique na opção correspondente no menu de contexto para abrir a caixa de diálogo Estilo de Símbolo.
- Estilos de Rótulo de Linha
- Lista estilos de rótulo de linha, tanto os predefinidos como os personalizados.
- Estilos de Rótulo de Curva
- Lista estilos de rótulos de curvas, tanto os predefinidos como os personalizados.
- Pontos de Civil
- Define formatos de arquivo de pontos de Civil e estilos de legenda para pontos de Civil.
- Formatos de Arquivo de Pontos
- Lista formatos de arquivo de pontos, predefinidos e personalizados. A lista pode ser gerenciada clicando duas vezes ou pressionando a opção Editar do menu de contexto que abre a caixa de diálogo Gerenciar Formatos de Arquivo de Pontos.
Formatos predefinidos de arquivo de pontos:
- NameENZ (comma delimited)
- NameENZ (semicolon delimited)
- NameENZ (space delimited)
- NameENZD (comma delimited)
- NameENZD (semicolon delimited)
- NameENZD (space delimited)
- NameNEZ (comma delimited)
- NameNEZ (semicolon delimited)
- NameNEZ (space delimited)
- NameNEZD (comma delimited)
- NameNEZD (semicolon delimited)
- NameNEZD (space delimited)
- PENZ (delimitado por vírgula)
- PENZ (delimitado por ponto e vírgula)
- PENZ (delimitado por espaço)
- PENZD (delimitado por vírgula)
- PENZD (delimitado por ponto e vírgula)
- PENZD (delimitado por espaço)
- PNEZ (comma delimited)
- PNEZ (semicolon delimited)
- PNEZ (space delimited)
- PNEZD (comma delimited)
- PNEZD (semicolon delimited)
- PNEZD (space delimited)
onde:
- P é o Número do Ponto
- E é Easting
- N é Northing
- Z é Elevação
- D é Descrição em Bruto
- Nome é para pontos que contêm valores alfanuméricos para o número do ponto. Além disso, o nome do ponto é compatível com valores alfanuméricos.
- Estilos de Rótulo
- Lista os estilos de rótulo disponíveis para Pontos de Civil. O menu de contexto permite Criar, Editar, Copiar, ou Excluir um estilo de rótulo. As opções Criar, Editar e Copiar abrem a caixa de diálogo Editor Estilo de Rótulo, que permite definir um novo estilo de rótulo.
- Superfícies
- Define formatos de arquivo de superfície e estilos de rótulo para Curvas de nível, Taludes e Elevação de ponto.
- Formatos de Arquivo de Superfície
- Lista formatos de arquivo de superfície predefinidos e personalizados. A lista pode ser gerenciada clicando duas vezes ou pressionando a opção Editar do menu de contexto que abre a caixa de diálogo Gerenciar Formatos de Arquivo de Pontos.
- Estilos de Rótulo
- Lista estilos predefinidos e personalizados para Curvas de nível, Talude, Elevação de Ponto. O menu de contexto permite a você Editar, Copiar, ou Excluir um estilo de rótulo. As opções Editar e Copiar abrem a caixa de diálogo Editor Estilo de Rótulo, que permite definir um novo estilo de etiqueta.
