CORDAEDITOR comando [STRINGEDITOR]
Edita entidades Corda de Civil.
Icone:
Método
Selecione entidades Corda de Civil para abrir a caixa de diálogo Editor de Corda.
  1. Selecionar Corda
  2. Bloqueado
  3. Aba Elevações
  4. Aba de Geometria horizontal
  5. Aba Estatísticas
Selecionar Corda
Exibe a Corda de Civil para edição. Você pode selecionar outra Corda de Civil na lista suspensa ou clicar em para selecioná-la na área de desenho.
Bloqueado
Ativa ou Desativa a propriedade 'bloqueada' da corda. Uma corda bloqueada não pode ser editada.
Aba Elevações
Lista todas as propriedades de pontos da Corda de Civil para edição.
  1. Zoom
  2. Aumentar/Baixar
  3. Adicionar ponto de elevação
  4. Obter elevação da superfície
  5. Inverter corda
  6. Achatar o greide ou elevações
  7. Relativo à superfície
  8. Tabela de pontos de corda
Zoom
Amplia o desenho até a Corda de Civil selecionada.
Aumentar/Baixar
Abre a caixa de diálogo Aumentar/Diminuir para definir o valor da diferença de elevação. Esse valor será adicionado às elevações. Valores negativos diminuem a elevação.
Inicia o comando CORDAADICPONTOELEVACAO. Adiciona um ponto de elevação a uma entidade Corda de Civil.
Abre a caixa de diálogo Elevações da Superfície.
Inverter corda
Muda a direção da Corda de Civil.
Abre a caixa de diálogo Achatar para definir uma elevação constante ou um greide constante entre os pontos selecionados da Corda de Civil.
Elevação constante
Define uma elevação constante a partir do ponto inicial para todos os outros pontos selecionados.
Greide constante
Define um greide constante para as elevações dos pontos entre os pontos inicial e final.
Exibe a superfície TIN selecionada à qual as elevações de uma Corda de Civil serão relativas. Você pode selecionar outra superfície TIN na lista suspensa ou clicar em para selecioná-la na área de desenho.
Lista todos os pontos da Corda de Civil selecionada, e exibe seus valores de propriedade.
Nota:
  • Para selecionar linhas de pontos na tabela, você também pode usar as teclas Ctrl e Shift.
  • Selecione uma ou mais linhas de pontos na tabela, e clique o botão-direito para abrir um menu de contexto. Dependendo do tipo de ponto, as opções Zoom para, Pan para, Copiar para Area de transferência e Excluir PI () ou Excluir ponto de elevação () estão disponíveis.
  • Para editar os valores de propriedade Elevação, Elevação até a superfície, Greide atrás, Greide à frente, Talude atrás, ou Talude à frente para um ou mais pontos da corda de texto de uma vez, selecione as linhas de pontos correspondentes, clique em uma célula na coluna de propriedades, e entre um novo valor.
Número de posição
Lista o número da posição do ponto na Corda.
Tipo de ponto
Exibe o tipo de ponto representado por ícones diferentes.
  • Interseção de pontos (PI)
  • Interseção de pontos (PI) Somente-leitura
  • Interseção de pontos (PI) compartilhada
  • Ponto de Elevação
Estação
Exibe o valor da Estação do ponto.
Nota: O valor da estação para as interseções de pontos (PI) é Somente-leitura.
Elevação
Exibe o valor da elevação do ponto.
Elevação para a superfície
Exibe a diferença de elevação entre a superfície e o ponto da Corda.
Comprimento 3D
Exibe o comprimento 3D do segmento entre o ponto atual e o próximo ponto.
Grau atrás
Exibe o greide do segmento atual, do seu final até o início.
Grau à frente
Define a elevação final do segmento atual na direção para frente.
Declive para trás
Exibe o declive do segmento atual do seu final até o início.
Declive para a frente
Define o declive do segmento atual na direção para a frente.
Link para a superfície
Se marcada, a Corda é vinculada à superfície TIN. As elevações da Corda de Civil mudam dinamicamente com as mudanças nas elevações da superfície TIN.
Lista todas as propriedades dos segmentos da Corda de Civil para edição.
  1. Adicionar PI
  2. Adicionar curva
  3. Excluir PI
  4. Inverter corda
  5. Propriedades do segmentos da Corda
Adicionar PI
Inicia o comando CORDAADICPI.
Adicionar curva
Inicia o comando CORDAADICCURVA.
Excluir PI
Inicia o comando CORDAEXCLUIPI.
Inverter corda
Lista todas as propriedades dos segmentos da Corda.
Número de posição
Lista o número da posição do segmento na Corda.
Tipo de segmento
Exibe o tipo de segmento.
Raio
Exibe o valor do raio.
Estação Inicial
Exibe a estação inicial do segmento.
Estação Final
Exibe a estação final do segmento.
Comprimento 2D
Exibe o comprimento 2D do segmento.
Direção
Exibe a direção do segmento.
Comprimento da corda
Exibe o comprimento da corda.
Aba Estatísticas
Lista as propriedades gerais da Corda de Civil.
