CORDAEDITOR comando [STRINGEDITOR]
Edita entidades Corda de Civil.
Icone:
Método
Selecione entidades Corda de Civil para abrir a caixa de diálogo Editor de Corda.
- Selecionar Corda
- Bloqueado
- Aba Elevações
- Aba de Geometria horizontal
- Aba Estatísticas
Selecionar Corda
Exibe a Corda de Civil para edição. Você pode selecionar outra Corda de Civil na lista suspensa ou clicar em
para selecioná-la na área de desenho.
Bloqueado
Ativa ou Desativa a propriedade 'bloqueada' da corda. Uma corda bloqueada não pode ser editada.
Aba Elevações
Lista todas as propriedades de pontos da Corda de Civil para edição.
- Zoom
- Aumentar/Baixar
- Adicionar ponto de elevação
- Obter elevação da superfície
- Inverter corda
- Achatar o greide ou elevações
- Relativo à superfície
- Tabela de pontos de corda
- Zoom
- Amplia o desenho até a Corda de Civil selecionada.
- Aumentar/Baixar
- Abre a caixa de diálogo Aumentar/Diminuir para definir o valor da diferença de elevação. Esse valor será adicionado às elevações. Valores negativos diminuem a elevação.
- Inicia o comando CORDAADICPONTOELEVACAO. Adiciona um ponto de elevação a uma entidade Corda de Civil.
- Abre a caixa de diálogo Elevações da Superfície.
- Inverter corda
- Muda a direção da Corda de Civil.
- Abre a caixa de diálogo Achatar para definir uma elevação constante ou um greide constante entre os pontos selecionados da Corda de Civil.
- Exibe a superfície TIN selecionada à qual as elevações de uma Corda de Civil serão relativas. Você pode selecionar outra superfície TIN na lista suspensa ou clicar em
- Lista todos os pontos da Corda de Civil selecionada, e exibe seus valores de propriedade.Nota:
- Para selecionar linhas de pontos na tabela, você também pode usar as teclas Ctrl e Shift.
- Selecione uma ou mais linhas de pontos na tabela, e clique o botão-direito para abrir um menu de contexto. Dependendo do tipo de ponto, as opções Zoom para, Pan para, Copiar para Area de transferência e Excluir PI (
) ou Excluir ponto de elevação (
) estão disponíveis. - Para editar os valores de propriedade Elevação, Elevação até a superfície, Greide atrás, Greide à frente, Talude atrás, ou Talude à frente para um ou mais pontos da corda de texto de uma vez, selecione as linhas de pontos correspondentes, clique em uma célula na coluna de propriedades, e entre um novo valor.
Lista todas as propriedades dos segmentos da Corda de Civil para edição.
- Adicionar PI
- Adicionar curva
- Excluir PI
- Inverter corda
- Propriedades do segmentos da Corda
- Adicionar PI
- Inicia o comando CORDAADICPI.
- Adicionar curva
- Inicia o comando CORDAADICCURVA.
- Excluir PI
- Inicia o comando CORDAEXCLUIPI.
- Inverter corda
- Lista todas as propriedades dos segmentos da Corda.
Aba Estatísticas
Lista as propriedades gerais da Corda de Civil.
Interseção de pontos (PI)
Interseção de pontos (PI) Somente-leitura
Interseção de pontos (PI) compartilhada
Ponto de Elevação
