-TIN comando
Cria uma nova Superfície TIN a partir de dados de origem selecionados, por meio da linha de Comando.
Descrição
Uma Superfície TIN é uma representação geométrica tridimensional de um terreno ou um recurso de Civil, o que também inclui sua representação com triângulos, curvas de nível, declives, elevações de ponto, e intervalos de elevação.
O algoritmo conecta os pontos que se situam mais próximos dos triângulos que formam uma [Rede] Triangular Irregular Network (TIN), usando o método de triangulação Delaunay.
Você pode afetar a forma como os pontos são conectados, adicionando limites e linhas de interrupção à Superfície TIN. Triângulos sempre seguem os limites e as linhas de interrupção especificados, e nunca os interceptam. Você também pode editar a Superfície TIN com outras opções disponíveis no comando TINEDITAR.
Uma Superfície TIN é vinculada dinamicamente à maioria dos seus dados de entrada, como arquivos de Pontos, Grupos de Pontos, Nuvens de pontos, pontos de Civil e Curvas de Nível. Arquivos de pontos e Nuvens de pontos geralmente não são mais modificados pelos usuários depois que uma Superfície TIN é criada a partir destes. Portanto, na próxima etapa após a criação da Superfície TIN, um instantâneo da Superfície TIN é automaticamente criado. Isso quebra o link para os dados de entrada. Você pode remover a definição Criar instantâneo no Explorer de Civil para restabelecer o link dinâmico.
O vínculo dinâmico não é compatível com elementos CAD e faces 3D. A alteração destes tipos de dados de entrada não afeta a triangulação da Superfície TIN.
Método
O seguinte tipo de dados de origem pode ser usado para criar uma Superfície TIN com o comando TIN:
- Elementos CAD (pontos e entidades lineares) e pontos de Civil
- Arquivos de pontos
- Pontos de Civil especificados no desenho
- Elementos de Face 3D
- Nuvens de Pontos
- Grupos de Pontos
- CurvNivel
Inicie o comando TIN a partir da Faixa de opções, barra de ferramentas Civil, linha de Comando, ou do painel Explorer de Civil. Selecione o tipo de dados de origem e especifique os elementos de entrada. Um dado novo é adicionado à Superfície TIN como uma nova Definição.
Opções dentro do comando
- Importar de arquivo
- Cria uma Superfície TIN a partir de um arquivo de pontos importado, em formato de arquivo-texto (*.TXT), delimitado por vírgula (*.CSV), e outros formatos de texto, onde as coordenadas XYZ no arquivo de entrada são separadas por qualquer delimitador. Usuário pode selecionar múltiplos arquivos de pontos para criar uma Superfície TIN. Os nomes dos arquivos e seu caminho têm que ser introduzidos na linha de comando.
- Entre o nome do formato do arquivo
- Define o nome do formato de arquivo.
- ? para listar formatos de arquivos de pontos
- Lista os nomes de todos os formatos de arquivo de pontos.
- Colocar Pontos
- Cria uma Superfície TIN a partir de pontos escolhidos.
- Criar a partir de Faces
- Cria uma Superfície TIN selecionando faces 3D. Você pode optar por adicionar bordas de faces 3D como linhas de interrupção (Y) ou criar Superfície TIN apenas com pontos de Faces 3D (N).
- criar a partir de Nuvem de pontos
- Cria uma Superfície TIN a partir de uma Nuvem de Pontos.
- criar a partir de Grupos de pontos
- Cria uma Superfície TIN a partir de um Grupo de Pontos.
- criar a partir de Contornos
- Cria uma Superfície TIN a partir de elementos de linha selecionados.
- Usar fatores de escarificação
Sim: os vértices existentes de curvas de nível não são usados para criar uma Superfície TIN, se a distância e o ângulo entre esses forem menores que os parâmetros de escarificação especificados.
Não: todos os vértices dos elementos da linha de origem são usados para criar a Superfície TIN a partir das Curvas de nível.
- Usar fatores de suplementação
Sim: vértices adicionais serão adicionados às curvas de nível, se a distância entre os vértices na curva de nível for maior que a distância de suplementação especificada.
- Recortar polígono
- Cria uma Superfície TIN somente na área definida pelo polígono de Recorte (CLIP) que deve ser uma polilinha fechada.
- Simplificar a Superfície TIN?
- Sim: a Superfície TIN criada a partir de um arquivo de pontos importados é simplificada, e a partiu de uma Nuvem de Pontos teve reduzida a densidade dos pontos. O processo de simplificação da superfície é definido pela definição de valores para o raio ou etapa de simplificação, e para a diferença de elevação.
- Criar Superfície TIN
- Cria a Superfície TIN.
- Densificar a Superfície TIN
Sim: após a Superfície TIN ser simplificada, é especificada a diferença máxima de elevação entre a superfície TIN simplificada e os pontos de entrada excluídos em uma área especificada em uma superfície TIN. Todos os pontos de entrada que têm uma diferença de elevação maior do que a especificada são adicionados de volta à Superfície TIN simplificada.
Não: a superfície TIN é criada de acordo com os parâmetros especificados para simplificação.
- Entrar para toda a Superfície TIN
- Aplica o processo de densificação para toda a superfície TIN.
- Selecionar polígonos
- Aplica o processo de densificação para os polígonos selecionados.
- Desenhar polígono
- Aplica a densificação para um polígono, especificada em um desenho.
Nota: Os parâmetros para os processos TIN Simplificar e TIN Densificar podem ser posteriormente editados, usando a definição apropriada para criar uma Superfície TIN no Explorer de Civil.
