-TINEXPORTARPARADEM comando [-TINEXPORTTODEM]
Exporta uma Superfície TIN para um arquivo no formato DEM através da linha de Comando.
Método
Selecione a Superfície TIN e o formato DEM para exportação. Especifique a densidade da grade e o método de amostragem da elevação, então atribua um nome ao arquivo DEM.
Opções dentro do comando
- Nome
- Permite selecionar a Superfície TIN pelo nome.
- Selecionar formato MDT para exportar
- Permite escolher o formato do arquivo DEM.
- Selecione a densidade da grade DEM
- Permite definir a densidade da grade DEM.
- Obtenha as elevações da grade da superfície por
- Permite escolher como cada ponto de elevação ao longo de um perfil DEM é determinado pela superfície selecionada.
