-TINEXTRAIR comando [-TINEXTRACT]
Extrai malhas, sólidos, pontos, faces, contornos ou bordas de uma Superfície TIN, por meio da linha de Comando.
Descrição
Cria uma malha ou um sólido 3D entre superfícies TIN ou entre uma superfície TIN e uma elevação ou um deslocamento vertical.
Método
Selecione uma superfície TIN e escolha qual entidade deseja extrair ou criar.
Opções dentro do comando
- Malha
- Cria uma malha como um deslocamento, entre superfícies ou como uma elevação.
- Solido
- Esta cria um sólido como um deslocamento entre superfícies, ou como uma elevação.
- Pontos
- Extrai todos os pontos na superfície.
- Faces
- Extrai todas as faces triangulares da superfície.
- CurvNivel
- Extrai as curvas de nível das superfícies para uma elevação.
- Borda
- Extrai o limite externo da superfície.
- Interseções
- Extrai Polilinhas 3D na interseção entre duas Superfícies TIN.
