TINEXPORTARPARADEM comando [TINEXPORTTODEM]
Exporta uma superfície TIN para o formato de arquivo DEM.
Icone:
Descrição
Abre a caixa de diálogo Exportar Superfície para DEM.
A caixa de diálogo Exportar Superfície para DEM permite exportar uma Superfície TIN para o formato de arquivo DEM.
- Selecione a superfície
- Formato
- Sistema de coordenadas
- Espaçamento grade
- Método amostragem de elevação
- Usar valor personalizado sem dados
- Nome arquivo
Permite escolher uma superfície disponível na lista suspensa ou clicar no botão de seleção (
) para selecioná-la na área de desenho.
Formato
Permite escolher o formato do arquivo DEM exportado. Diversos formatos estão disponíveis:
- TIF: GeoTiff
- DEM: USGS Digital Elevation Model
Exibe o sistema de coordenadas atribuído à superfície exportada. Clique nos três pontos do lado direito para abrir a caixa de diálogo Escolha o GIS Sistema de Coordenadas, e selecione um sistema de coordenadas específico na lista.
Espaçamento grade
Permite especificar o espaçamento horizontal entre os pontos do perfil DEM, nas unidades definidas pelo Sistema de Coordenadas de exportação.
Permite escolher como cada ponto de elevação ao longo de um perfil DEM é determinado pela superfície selecionada.
- Interpolação linear
- A elevação de cada ponto ao longo de um perfil DEM é amostrada a partir da superfície selecionada.
- Gradeamento
- A elevação de cada ponto ao longo de um perfil DEM corresponde à elevação média em uma região do tamanho de uma célula da grade, centrada naquele ponto.
Alterna o uso de um valor personalizado para elevação zero.
Quando a opção estiver ativada, você poderá definir o valor da Elevação zero.
- Elevação zero
- Permite especificar um valor personalizado para elevação zero.
Nome arquivo
Permite escolher um nome de arquivo.
Clique no botão Procurar (
) para abrir a caixa de diálogo Exportar Como, onde você pode indicar um nome de arquivo.
