TINEXTRAIR comando [TINEXTRACT]
Extrai malhas, sólidos, pontos, faces, curvas de nível, bordas ou linhas de interseção de Superfícies TIN, Nivelamentos, ou Superfícies de Volume.
Icone:
Descrição
Abre a caixa de diálogo Extrair de para escolher qual entidade você deseja extrair de uma superfície TIN, de um Nivelamento, ou Superfície de Volume.
Curvas de nível principais
Extrai as curvas de nível de uma Superfície TIN, Nivelamento ou Superfície de Volume TIN para uma elevação, de acordo com o conjunto de intervalos das curvas de nível principais.
- Camada
- Define a camada para as curvas de nível principais extraídas.
- Intervalo
- Define o intervalo das curvas de nível principais.
Curvas de nível secundárias
Extrai as curvas de nível de uma Superfície TIN, Nivelamento ou Superfície de Volume TIN para uma elevação de acordo com o conjunto de intervalos das curvas de nível secundárias.
- Camada
- Define a camada para as curvas de nível secundárias extraídas.
- Intervalo
- Define o intervalo de curvas de nível secundárias.
Curvas de nível definidas pelo usuário
Extrai uma Curva de nível definida pelo usuário.
- Camada
- Define a camada para as curvas de nível definidos pelo usuário, que foram extraídas.
- Elevação
- Define o valor da elevação.Nota: Para definir a elevação a partir da área de desenho, clique no botão Escolha curva de nível.
Pontos
Extrai todos os pontos na superfície.
- Camada
- Define a camada para os pontos extraídos.
Triângulos
Extrai todas as faces triangulares da superfície.
- Camada
- Define a camada para as faces triangulares extraídas.
Limites
Extrai o limite externo da superfície.
- Camada
- Define a camada para o limite externo extraído.
