TINVOLUME comando
Cria uma superfície de Volume TIN entre uma base e as superfícies TIN de comparação, ou até uma elevação.
                Icone:
Método
Quando a opção de associatividade da Superfície de Volume TIN da preferência do usuário Civil /Associativity estiver definida, as superfícies de volume TIN serão reconstruídas automaticamente quando suas superfícies de origem mudarem.
Selecione a base e as superfícies TIN de comparação entre as quais uma superfície de volume TIN será criada, e selecione uma área delimitadora para a superfície do volume TIN.
Opções dentro do comando
- Elevação
 - Cria uma Superfície de Volume TIN entre uma base e uma elevação.
Nota: No painel Propriedades de uma Superfície de Volume TIN, há propriedades de Estatísticas de Volume TIN:
- Vol. Corte: informa o volume do corte.
 - Volume Aterro: informa o volume do preenchimento.
 - Area Corte 2D: informa a área 2D das porções cortadas da Superfície de Volume TIN.
 - Area Aterro 2D: informa a área 2D das porções preenchidas da Superfície de Volume TIN.
 - Area Corte 3D: informa a área 3D das porções cortadas da Superfície do Volume TIN.
 - Area Aterro 3D: informa a área 3D das porções preenchidas da Superfície de Volume TIN.
