TXT2MTXT comando (Express Tools)
Combina uma seleção de entidades TEXTO e TEXTOM em uma única entidade TEXTOM.
Alias: COMBINETEXT
Método
Selecione os objetos TEXTO e TEXTOM a combinar. A combinação é feita dependendo do valor da variável de sistema COMBINETEXTMODE.
Opções dentro do comando
- Configurações
- Exibe as opções da variável de sistema COMBINETEXTMODE em uma caixa de diálogo.
- Combinar em um único TextoM
- Combina as entidades TEXTO selecionadas em uma única entidade TEXTOM.
- Ordenar top-down (do geral para individual)
- Especifica a ordem das entidades de texto selecionadas pela posição vertical descendente.
- Texto com quebra de palavras
- Combina todas as entidades TEXTO selecionadas em uma única linha e, em seguida, quebra qualquer texto que exceda a largura do TEXTOM para a próxima linha. A largura do TEXTOM corresponde à largura da maior entidade de texto na seleção. Os parágrafos nas entidades TEXTOM selecionadas são preservados.
- Espaçamento uniforme de linha
- Aplica espaçamento consistente entre linhas.
