UCS comando
Cria e exibe sistemas de coordenadas definidos pelo usuário (UCS) por meio da linha de Comando.
Icone:
Método
Especifique uma nova origem UCS através de um, dois ou três pontos no desenho ou escolha uma das opções do comando.
Opções dentro do comando
Face
Alinha o UCS a uma face de um sólido 3D.
Nota: Essa opção funciona apenas com faces 3D planas e não curvas, como em uma esfera.
Inverter
Inverte a direção do eixo Z.
Xrotacionar
Rotaciona o UCS 180° em torno do eixo X.
Yrotacionar
Rotaciona o UCS 180° em torno do eixo Y.
Nomeado
Cria, restaura e exclui nomes de UCS.
Restaurar
Permite que você insira um nome de UCS para restaurar.
Salvar
Permite que você insira um nome para salvar o UCS.
Excluir
Permite que você entre o nome da UCS a excluir.
Lista os nomes dos UCSs no desenho.
Nota: Digite:
  • * para listar todos os nomes de UCS.
  • nome* para listar o nome dos UCSs que começam com este nome.
  • nome para listar o UCS especificado pelo nome.
Entidade
Alinha o UCS a uma entidade selecionada.
Selecione entidade para definição do UCS
Selecione uma entidade para alinhar a orientação e a localização do UCS, ou selecione uma Nuvem de pontos, para definir o UCS de forma a corresponder às normais da Nuvem de pontos.
Nota: A origem do UCS está localizada no ponto escolhido ao selecionar a Nuvem de pontos ou no ponto final, ponto central, ou vértice mais próximo do ponto de escolha para outras entidades. O eixo-X está alinhado com a entidade, ou uma borda. O plano-XY está alinhado ao plano da entidade. Para objetos ambíguos com orientação óbvia, como um círculo, a orientação é mantida.
Anterior
Muda o UCS para o anterior.
Vista
Define o UCS para o ponto de vista atual.
Nota: O eixo X e o eixo Y são paralelos às bordas da vista. O eixo z é perpendicular à vista, com o eixo Z positivo apontando para o observador. A origem é copiada do sistema de coordenadas anterior.
X
Rotaciona o UCS atual sobre o eixo X.
Y
Rotaciona o UCS atual sobre o eixo Y.
Z
Rotaciona o UCS atual sobre o eixo Z.
Eixo Z
Define o UCS em relação ao eixo Z.
Nota: O plano-Y é perpendicular ao eixo-Z com o eixo-X horizontal e o eixo-Y apontando para cima.
Mover
Move a origem do UCS atual, mantendo a orientação dos eixos.
Mundo
Alterna para o sistema de coordenadas mundial (WCS).
