VISTA comando [VIEW]
Abre a caixa de diálogo Explorer do Desenho com a opção Vistas selecionada.
Icone:
Alias: DDVIEW, EXPVIEWS, V
Descrição
Abre a caixa de diálogo Explorer do Desenho com a seção Vistas selecionada, para visualizar e modificar as vistas no desenho atual.
Opções no painel Editar Vista
- Geral
- Nome
- Define o nome da vista atual.
- UCS
- Atribui um UCS. Quando o desenho não contém UCS's salvos, a lista suspensa mostra <Nenhum>. Veja os comandos UCS e EXPUCS.
- Plano de fundo
- Define o plano de fundo para a vista. Veja o comando PLANODEFUNDO.
- Exibir Recorte
- Atribui uma exibição de recorte.
- Instantâneo da Camada
Ativa ou desativa se as configurações de camadas estarão na vista.
- Sim: atribui o atual estado visual das camadas, para que, na próxima vez que você tornar essa visualização atual, as camadas se liguem ou desliguem
- Não: não atribui o atual estado visual das camadas, de modo que, na próxima vez que você tornar essa visualização atual, as camadas não se ativem ou desativem.
- Estilo Visual
- Define o estilo visual. Veja o comando ESTILOSVISUAIS.
- Vista
- Camera
- Especifica o ponto de vista da câmera, em coordenadas x,y,z em modo visual de Perspectiva.
- Destino
- Especifica o ponto de vista do alvo em coordenadas x,y,z em modo visual de Perspectiva.
- Perspectiva
Liga/desliga vista Perspectiva:
- Liga: a vista é exibida no modo de perspectiva visual
- Desl: a vista é exibida no modo de perspectiva paralela
Um glifo de câmera é exibido no desenho para vistas em perspectiva (ver comando CAMERA).
- Comprim. Lente
- Define o comprimento da lente da câmera.
- Angulo de Rotação
- Rotaciona a câmera em torno do eixo da vista.
- Largura
- Especifica a largura da vista nas unidades atuais.
- Altura
- Especifica a altura da vista nas unidades atuais.
- Recortar
- Plano Frontal
- Define a distância entre o ponto de alvo e o plano de recorte frontal.
- Plano de Fundo
- Define a distância entre o ponto de alvo e o plano de recorte traseiro.
- Recortar
- Liga/desliga os planos de recorte, os quais removem qualquer entidade que esteja fora desses planos.
Opções do Menu de Contexto
- Novo
- Cria novas vistas nomeadas.
- Excluir
- Apaga a vista nomeada do desenho, sem aviso.
- Renomear
- Renomeia a vista.
- Selecionar Tudo
- Seleciona todas as definições de vista.
- Inverter seleção
- Desseleciona a seleção atual, e vice-versa.
- Definir como atual
- Define a vista selecionada como a atual.
