VISTAQUEBRAR comando [VIEWBREAK]
Cria uma vista quebrada nas vistas do desenho geradas pelo comando VISTABASE em um layout do Paper Space.
Icone:
Nota: Este comando opera somente no Paper Space.
Nota: Este comando pode ser inserido de forma transparente durante comandos ('vistaquebrar).
Método
Selecione a vista do desenho a partir da qual quer gerar a vista quebrada, clicando dentro da vista do desenho. Selecione o primeiro e o segundo pontos que especifica o primeiro e o segundo planos dos cortes.
A direção padrão do símbolo é baseada no tamanho da viewport:
  • Vertical se a viewport for mais larga do que alta.
  • Horizontal se a viewport for mais alta do que larga.
Opções dentro do comando
Tipo
Permite definir o tipo de Símbolo de Quebra:
Direta
Geometria de linha. Suporta a propriedade Distância da folga.
Spline
Geometria de spline. Suporta a Distância da folga, Largura e Altura.
Ziguezague
Geometria de spline. Suporta as propriedades Distância da folga, Largura e Altura.
Ziguezague pequeno
Suporta as propriedades Distância da folga, Largura, Altura e Passo.
Atual
Use o último tipo de símbolo de quebra utilizado.
Nota: As propriedades do Símbolo de Quebra podem ser editadas no painel Propriedades:
Estilo/Tipo
Selecione o estilo / tipo na lista suspensa.
Distância da folga
Define a distância* entre as duas partes do Símbolo de Quebra.
Sobretraço
Define o comprimento das extensões para as linhas de interrupção, fora da vista 2D.
Largura
Define a largura* do símbolo de forma na direção do símbolo.
Altura
Define a altura* do símbolo de forma na direção ortogonal à direção do símbolo.
Passo
Define a distância* entre os pequenos símbolos em ziguezague.
* Expresso em unidades do layout.
Vertical
Alinha o símbolo ao longo do eixo Y.
Horizontal
Alinha o símbolo ao longo do eixo X.
Editar por Alças
Você pode editar alças de símbolo quebrado.
Selecione o símbolo quebrado e 2 alças exibidas:
  1. Controla a posição do primeiro plano de quebra no Model Space
  2. Controla a posição do segundo plano de quebra no Model Space
