EXPORTARVISTA comando [VIEWEXPORT]
Exporta vistas do desenho.
Icone:
Descrição
Exporta vistas do desenho geradas pelos comandos VISTABASE, VISTACORTE ou VISTADETALHE para o Model Space do desenho atual, através da Área de transferência para um novo desenho ou como um arquivo DWG/DXF no disco.
Método
Clique dentro de uma ou mais viewports ou selecione Todas as visualizações e escolha o destino das vistas (consulte as opções).Opções dentro do comando
- Areatransf
- Exporta a(s) vista selecionada para a área de transferência, que pode ser então colada em qualquer desenho.
- Arquivo
- Exporta as vistas selecionadas para um arquivo DWG ou DXF; exibe a caixa de diálogo Salvar Vistas Exportadas.
- Model Space
Exporta a vista para o Model Space do desenho atual.
Nota: Especifique se remover visualizações exportadas:- Sim - as viewports de vistas exportadas são removidas do layout
- Não - viewports das vistas exportadas são mantidas no layout
