COBERTURA comando
Cria uma Cobertura (wipeout).
Icone:
Descrição
Cria uma Cobertura (wipeout) para esconder partes de um desenho. As opções permitem converter uma polilinha em uma Cobertura e controlar a exibição das molduras da cobertura.
Método
Este comando tem dois métodos para começar a criar uma Cobertura:
- Especificar ponto inicial
- Polilinha
Opções dentro do comando
- Permite que você comece a criar uma Cobertura, especificando um ponto inicial.
- Especificar próximo ponto
- Especifique o próximo vértice da Cobertura.
Você pode continuar adicionando vértices, até pressionar a tecla Enter para finalizar o comando.
- Polilinha
- Cria uma Cobertura selecionando uma polilinha fechada existente.
- Excluir polilinha selecionada?
- Permite escolher se deseja apagar ou manter a polilinha original.
- Sim: apaga a polilinha.
- Não: mantém a polilinha além da cobertura.
- Molduras
- Especifique se os quadros da Cobertura serão exibidos. Isso é salvo na variável de sistema WIPEOUTFRAME e se aplica a todas as entidades de Cobertura no desenho.
- Liga: exibir e traçar as molduras (quadros) da cobertura.
- Desl: ocultar os quadros da cobertura.
- Exibir, mas não plotar: exibir, mas não plotar os quadros da Cobertura.
- Desfazer
- Desfaça o último vértice da Cobertura e continue desenhando a partir do anterior.
- Fechar
- Desenhe automaticamente um segmento de Cobertura a partir do último vértice até o primeiro. Isso encerra o comando.
