PLANOTRABALHOOCULTAR comando [WORKPLANEHIDE] (Experimental)
Oculta um Plano de Trabalho.
Alias: HIDEWORKPLANE
Aviso de responsabilidade
Plano de Trabalho é um recurso experimental que pode ainda não ser estável, e pode vir a ser removido no futuro. Use o comando GERENCIARECURSOSEXPERIMENTAIS para ativar ou desativar recursos experimentais.
O modo Experimental está desativado por predefinição. Ativar ou desativar o modo Experimental requer a reinicialização do BricsCAD.
Método
Selecione um Plano de Trabalho no desenho para ocultá-lo do Model Space.
Nota: A visibilidade de um Plano de Trabalho também pode ser controlada por meio do menu do botão direito do mouse, no painel Navegador de Mecânica.
Opções dentro do comando
- Tudo
- Oculta todos os Planos de Trabalho no desenho.
