Recursos Experimentais caixa de diálogo
Abre via: comando GERENCIARECURSOSEXPERIMENTAIS
A caixa de diálogo Recursos Experimentais permite que você ative ou desative os novos recursos introduzidos como experimentais.
Nota:
- O modo Experimental está desativado por predefinição. Ao ativar o modo, você tem acesso aos primeiros recursos e tem a oportunidade de ajudar a equipe BricsCAD a definir a direção desses recursos.
- Ativar ou desativar o modo Experimental requer a reinicialização do BricsCAD.
Nota: Pressionar o botão Ler mais abre a página relevante de ajuda.
Importante: Você pode enfrentar bugs ou problemas de desempenho em BricsCAD quando o modo Experimental estiver ativado. Nós incentivamos você a reportar as dificuldades. Recursos experimentais podem ser alterados, ou removidos de versões futuras.
Os recursos experimentais disponíveis no momento são:
- Gerenciador de Interferência
- Use o painel Gerenciador de Interferência para detectar sólidos interferentes.
- Nuvem
- Colaboração e gerenciamento de documentos para usuários de CAD.
- Deslocar Paramétrico
- PARAMETRICODESLOCAR cria curvas paralelas ou formas a uma distância especificada da geometria original, mantendo as relações paramétricas. As alterações na geometria original atualizam automaticamente a geometria deslocada.
- Nuvem de pontos Scan-2-BIM
- Detecta automaticamente Pisos e Espaços em uma Nuvem de pontos, e cria uma geometria sólida ajustada.
- Plano de Trabalho
- Os planos de trabalho facilitam a orientação espacial precisa do-esboço-ao-modelo, permitindo o projeto e a modelagem precisos e eficientes de objetos complexos.
- Gerenciador de Sequência
- Use o painel Gerenciador de Sequência para criar e editar sequências para seu projeto de montagem.
- BIMANCORAR
- Ancora um bloco em outra entidade, e mantém a conexão, mesmo que a segunda entidade seja alterada.
