ANEXAREFEX comando [XATTACH]
Anexar um arquivo externo referenciado no desenho atual.
Icone:
Alias: XA
Descrição
Abre a caixa de diálogo Selecionar Arq. Referência para selecionar um arquivo DWG a ser referenciado no desenho atual. Depois de selecionar o arquivo, clique no botão Abrir para exibir a caixa de diálogo Anexar Referência Externa. Esta permite que você especifique onde e como anexar o arquivo DWG. O arquivo anexado ficará visível no painel Anexos.
A caixa de diálogo Anexar Referência Externa permite anexar desenhos referenciados externamente ao desenho atual.
  1. Nome
  2. Procurar
  3. Caminho
  4. Tipo de caminho
  5. Referência externa
  6. Ponto de Inserção
  7. Escalar
  8. Rotação
  9. Unid. do Bloco
Nome
Exibe o nome do arquivo DWG selecionado para ser anexado ao desenho atual.
Nota: Se vários arquivos DWG forem selecionados, o nome será exibido como *Varia*, o número de blocos selecionados aparecerá e seus nomes serão listados.
Procurar
Abre a caixa de diálogo Selecionar Arq. Referência para permitir que você escolha um arquivo DWG diferente.
Caminho
Exibe o caminho do arquivo de desenho selecionado.
Nota: Se vários arquivos DWG forem selecionados, o caminho será exibido como *Varia*.
Tipo de caminho
Permite escolher como o caminho será armazenado.
Caminho completo
Armazena os nomes de unidades e pastas do arquivo DWG como uma referência absoluta, como C:\cad\dwg\filename.dwg
Caminho relativo
Armazena o caminho relativo do local do desenho-pai até o local do desenho referenciado, como ..\nome_do_arquivo.dwg. O .. refere-se à pasta acima da atual. O desenho deve estar salvo antes que você possa usar esta opção.
Sem caminho
Retira os nomes da unidade e da pasta, deixando apenas o nome do arquivo *.DWG, como o nome_do_arquivo.dwg.
Referência externa
Permite escolher o método para anexar a referência externa.
Anexos
Anexa o RefEx e RefEx's aninhados.
Sobrepor
Anexa apenas o primeiro nível de RefEx.
Ponto de Inserção
Especifica a localização do canto inferior esquerdo do RefEx.
Especificar Na-tela
Determina como você especifica o ponto de inserção.
  • Liga: especifique o ponto de inserção no desenho após a caixa de diálogo ser fechada.
  • Desl: especificar o ponto de inserção na caixa de diálogo, usando os campos X, Y e Z.
Nota: Se vários arquivos DWG forem selecionados para ser anexados ao desenho atual, a opção Especificar Na-tela está desativada.
X, Y ou Z
Especificar as coordenadas X, Y e/ou Z para o ponto de inserção do RefEx. Usar 0,0,0 para inserir o RefEx na origem do desenho.
Escalar
Especifica o tamanho do RefEx.
Especificar Na-tela
Determina como você especifica os fatores de escala.
  • Liga: especificar o fator de escala no desenho após a caixa de diálogo ser fechada.
  • Desl: especificar os fatores de escala na caixa de diálogo usando os campos X, Y e Z.
X, Y ou Z
Especifica os fatores de escala X, Y e Z da Xref nas direções X, Y e Z. Usar 1,1,1 para manter o RefEx em seu tamanho original.
Escala Uniforme
Torna os fatores das escalas Y e Z iguais a X.
Rotação
Especifica o ângulo de rotação do RefEx.
Especificar Na-tela
Determina como especificar o ângulo de rotação.
  • Liga: especificar o ângulo no desenho depois que a caixa de diálogo for fechada.
  • Desl: especificar o ângulo na caixa de diálogo usando o campo de Angulo.
Angulo
Especifica o ângulo de rotação em torno do ponto de inserção. Angulos positivos rotacionam o RefEx no sentido anti-horário. Angulos negativos rotacionam o RefEx no sentido horário. Use 0 para continuar o RefEx em sua orientação original.
Unid. do Bloco
Controla a escala automática do bloco em relação às variáveis de sistema INSUNITS e INSUNITSSCALING do desenho atual.
