Communicator for BricsCAD configurações
A seção Communicator na caixa de diálogo Configurações permite que você personalize o comportamento dos comandos relacionados:
  • Definir opções de ambiente.
  • Controlar a importação/exportação de dados.
  • Alternar operações de pós-processamento.
As configurações são aplicáveis quando os comandos EXPORTAR e IMPORTAR envolvem um dos formatos de arquivo Communicator for BricsCAD.
Executar importação e exportação em segundo plano
Marque essa opção para ativar a interação do usuário enquanto a importação/exportação é realizada.
Quando a variável de sistema COMMUNICATORBACKGROUNDMODE está Ligada e um arquivo é importado, entidades geométricas são inseridas no documento após clicar no hiperlink com o nome do arquivo do balão de notificação. Isso alterna o documento, regenera a viewport e faz zoom para as extensões.
Fechar o balão de notificação cancela a sessão de importação, e exclui a memória alocada pela importação em segundo plano.
Configurações de importação
Variável de sistema Descrição
IMPORTPRODUCTSTRUCTURE
Controla a maneira como uma estrutura de produto é representada para um modelo importado.
'Como componentes mecânicos' executa automaticamente o comando BMMECH após a importação.
IMPORTCOLORS
Controla como as cores são convertidas durante a importação.
IMPORTPMI
Permite a importação da informação do produto e fabricação.
IMPORTSTITCH
Executa automaticamente o comando DMSTITCH em modelos importados. Consulte a variável de sistema IMPORTIGESSTITCH.
IMPORTREPAIR
Executa automaticamente o comando DMAUDITALL nos modelos importados.
IMPORTSIMPLIFY
Executa automaticamente o comando DMSIMPLIFY em modelos importados. Consulte também a variável de sistema IMPORTIGESSIMPLIFY.
IMPORTHIDDENPARTS
Controla como as peças ocultas são importadas.
CATIA V5 opções
IMPORTCATIAV5REPRESENTATION
Controla os dados que o Communicator importa durante uma importação do Catia V5.
Os gráficos de visualização Prévia são importados e exibidos apenas se a variável de sistema COMMUNICATORBACKGROUNDMODE estiver Ativa.
IMPORTCATIAV5SEARCHPATHSPREFERENCE
Controla a prioridade dos caminhos de arquivo durante uma importação Catia V5.
IMPORTCATIAV5EDGEATTRIBUTES
Controla a importação de atributos de borda, por tipo de borda, durante uma importação Catia V5.
Creo opções
IMPORTCREOALTERNATESEARCHPATHS
O arquivo alternativo usado durante uma importação do Creo.
Separar os valores com ponto e vírgula (;).
IGES opções
IMPORTIGESSTITCH
Executa automaticamente o comando DMSTITCH durante uma importação IGES.
Se ativado, substitui a variável de sistema IMPORTSTITCH nos modelos IGES.
IMPORTIGESSIMPLIFY
Executa automaticamente o comando DMSIMPLIFY durante uma importação IGES.
Se Ativo, substitui a variável de sistema IMPORTSIMPLIFY nos modelos IGES.
Inventor opções
IMPORTINVENTORALTERNATESEARCHPATHS
Controla a lista de caminhos alternativos do sistema de arquivos, usados durante uma importação de arquivo do Inventor.
IMPORTINVENTORSEARCHPATHSPREFERENCE
Controla a ordem de prioridade para os caminhos de pesquisa, durante uma importação de arquivo do Inventor.
JT opções
IMPORTJTREPRESENTATION
Controla os dados a ser importados durante uma importação JT.
NX opções
IMPORTNXALTERNATESEARCHPATHS
Controla a lista de caminhos de arquivo alternativos usados durante uma importação do NX.
IMPORTNXSEARCHPATHSPREFERENCE
Controla a prioridade dos caminhos de arquivo durante uma importação do NX.
IMPORTNXCONFIGURATION
Especifica o nome da configuração que deve ser importada. Se nenhum nome de configuração estiver especificado, será importada a configuração predefinida da peça.
SolidEdge opções
IMPORTSOLIDEDGEALTERNATESEARCHPATHS
Controla a lista de caminhos de arquivo alternativos usados durante uma importação de arquivo do Solid Edge.
IMPORTSOLIDEDGESEARCHPATHSPREFERENCE
Controla a ordem de prioridade dos caminhos de arquivos durante uma importação de arquivo do Solid Edge.
SolidWorks opções
IMPORTSOLIDWORKSREPRESENTATION
Controla os dados importados durante uma importação de SolidWorks®. Os gráficos da prévia são importados e exibidos somente se a variável de sistema COMMUNICATORBACKGROUNDMODE estiver Ativa.
IMPORTSOLIDWORKSALTERNATESEARCHPATHS
Controla a lista de caminhos alternativos do sistema de arquivos para pesquisar durante uma importação de SolidWorks®.
IMPORTSOLIDWORKSSEARCHPATHSPREFERENCE
Controla a ordem de prioridade para os caminhos de pesquisa durante uma importação de SolidWorks®.
IMPORTSOLIDWORKSCONFIGURATION
IMPORTSOLIDWORKSROTATEYZ
Permite a conversão de um sistema de coordenadas SolidWorks® para o sistema de coordenadas atual.
STEP opções
IMPORTSTEPROTATEYZ
Permite a conversão de um sistema de coordenadas SolidWorks® para o sistema de coordenadas atual, durante uma importação STEP.
Veja mais informações sobre as configurações de importação nos artigos dedicados às variáveis do sistema.
Exportar configurações
EXPORTPRODUCTSTRUCTURE
Controla se uma estrutura de produto é exportada.
EXPORTHIDDENPARTS
Controla como peças ocultas são exportadas.
EXPORTGEOMETRYFLAGS
Controla como as representações geométricas nos formatos IGES e STEP são exportadas.
ACIS opções
EXPORTACISFORMATVERSION
Controla a versão do arquivo ACIS para o qual exportar.
EXPORTACISASSEMBLYWRITER
Controla o gravador usado para salvar arquivos ASAT/ASAB. O gravador ASAT/ASAB interno é usado se o Communicator não estiver instalado.
Opções de CATIA
EXPORTCATIAV4FORMATVERSION
Controla a versão do arquivo CATIA V4 para o qual exportar.
EXPORTCATIAV5FORMATVERSION
Controla a versão do arquivo CATIA V5 para o qual exportar.
Opções de Parasolid
EXPORTPARASOLIDFORMATVERSION
Controla a versão do arquivo Parasolid para o qual exportar.
STEP opções
EXPORTSTEPFORMATVERSION
Controla a versão do arquivo STEP para a qual exportar.
Opções de XCGM
EXPORTXCGMFORMATVERSION
Controla a versão do arquivo XCGM para o qual exportar.
Opções de 3D PDF
EXPORT3DPDFWRITER
Controla o gravador usado para salvar arquivos 3D PDF.
Veja mais informações sobre as configurações de exportação nos artigos dedicados às variáveis do sistema.
