Configurações do BricsCAD Communicator
A seção Communicator na caixa de diálogo Configurações permite que você personalize o comportamento dos comandos relacionados:
- Definir opções de ambiente.
- Controlar a importação/exportação de dados.
- Alternar operações de pós-processamento.
Configurações são aplicáveis quando os comandos EXPORTAR e IMPORTAR se dedicam a um dos formatos de arquivo do Communicator.
Executar importação e exportação em segundo plano
Marque essa opção para ativar a interação do usuário enquanto a importação/exportação é realizada.
Quando a variável de sistema COMMUNICATORBACKGROUNDMODE está Ligada e um arquivo é importado, entidades geométricas são inseridas no documento após clicar no hiperlink com o nome do arquivo do balão de notificação. Isso alterna o documento, regenera a viewport e faz zoom para as extensões.
Fechar o balão de notificação cancela a sessão de importação, e exclui a memória alocada pela importação em segundo plano.
Configurações de importação
Estrutura do produto
- Nome
- ImportProductStructure
- Descrição
- Determina como as entidades importadas serão estruturadas e se vão formar uma junção de entidades, uma hierarquia de blocos, ou uma estrutura de Montagem.
- Valores
- [0] Nenhum: Cria uma estrutura simples sem blocos no Modelo Space, do banco de dados de destino, independentemente de os dados importados possuírem uma estrutura de montagem ou não.
- [1] Como blocos: Os dados importados têm uma estrutura de conjunto, que será convertida em uma hierarquia de blocos simples; portanto, a estrutura será preservada, enquanto os metadados da montagem são perdidos. Se os dados importados forem compostos somente de entidades, eles serão colocados no Model Space do banco de dados de destino.
- [2] Como componentes mecânicos: neste modo, os dados serão traduzidos em dados de montagem do BricsCAD, a estrutura e suas propriedades (materiais físicos — comando BLMATERIAIS). Se o arquivo importado não tiver dados de montagem, mesmo assim um componente mecânico será criado na raiz do documento de destino BricsCAD.
Traduzir cores
- Nome
- ImportColors
- Descrição
- Determina como as Cores das entidades importadas serão atribuídas: seja como True Colors ou correspondentes à atual paleta de cores de Indice.
- Valores
- [0] Para RGB: Todas as cores da entidade serão convertidas em RGB, independentemente da paleta atual.
- [1] Para RGB se não houver índice de paleta correspondente: se a cor da entidade for encontrada na paleta, a entidade obterá uma cor de índice. Caso contrário, é dada uma True Color.
- [2] Para o índice mais próximo de paleta: Para qualquer cor True Color da entidade importada, a correspondência mais próxima é pesquisada na paleta, e essa cor de índice é atribuída à entidade.
Informação de produto e fabricação
- Nome
- ImportPMI
- Descrição
- Determina se a informação de fabricação do produto é importada. Atualmente, essas informações são importadas como dados explodidos (linhas, texto,...) em vez de entidades compostas (por exemplo. anotações).
- Valores
- Caixa de seleção ligar/desligar.
Realizar costura
- Nome
- ImportarCosturar
- Descrição
- Em alguns casos, a geometria importada representa a geometria sólida como um conjunto de superfícies separadas. Use o comando DMSTITCH para trabalhar com operações sólidas na geometria importada. Se IMPORTSTITCH estiver definido como Ligado, o comando DMSTITCH será executado automaticamente quando a geometria for importada.Nota:
- As operações de costura consomem tempo ao importar arquivos grandes.
- Verifique a configuração IMPORTIGESSTITCH, que pode definir uma substituição para o formato de arquivo IGES.
- Valores
Reparar modelo na importação
- Nome
- ImportarReparar
- Descrição
- Aplica operações, semelhantes ao comando DMAUDIT, com objetico de melhorar a qualidade da geometria importada. Geometria modelada em sistemas CAD que usam um kernel diferente do ACIS, muitas vezes precisa ser curada (reparada) devido a possíveis falhas.
- Valores
Realizar simplificação
- Nome
- ImportSimplify
- Descrição
Aplica operações semelhantes ao comando DMSIMPLIFY:
- Converte splines importadas, em superfícies canônicas.
- Simplifique a topologia (remova bordas estampadas), se possível.
Nota: Verifique também a variável de sistema IMPORTIGESSIMPLIFY, que pode definir uma substituição para o formato de arquivo IGES.
- Valores
Peças ocultas
- Nome
- ImportHiddenParts
- Descrição
- Define como são processadas as entidades ocultas (invisíveis) na geometria importada.
- Valores
- [0] Importar e ocultar: Todas as entidades são importadas; entidades invisíveis estão ocultas. Observe que atualmente não há ferramentas de usuário para tornar essas entidades ocultas visíveis novamente.
- [1] Importar e definir como visível: todas as entidades são importadas e visíveis, independentemente da visibilidade no arquivo de origem.
- [2] Não importar: As entidades ocultas no arquivo de origem não são importadas.
ACIS opções
Importar ACIS usando importador embutido
- Nome
- ImportarAcisComBricscad
- Descrição
- Define a importação de formatos ACIS usando rotinas embutidas no BricsCAD, mesmo quando o Communicator está instalado.
- Valores
- Caixa de seleção Liga/Desliga.
CATIA V5 opções
Representação da importação
- Nome
- ImportCatiaV5Representation
- Descrição
- Define qual representação de dados o Communicator deverá importar.
- Valores
- 0: Gráfico
- 1: Geometria
- 2: Geometria com gráfico da prévia
Nota: Esta opção é levada em consideração somente quando a importação em background está habilitada (variável de sistema COMMUNICATORBACKGROUNDMODE).
Preferência dos caminhos de pesquisa
- Nome
- ImportCatiaV5SearchPathsPreference
- Descrição
- Define a ordem de prioridade dos caminhos de pesquisa.
- Valores
- 1: Primeiro as subpastas.
- 2: Somente a pasta raiz.
- 3: Primeiro a pasta raiz.
Modo de atributos para importar borda
- Nome
- ImportCatiaV5EdgeAttributes
- Descrição
- Define o conjunto de bordas das quais os atributos (como cor da borda) devem ser lidos durante a importação.
- Valores
- 0: Nenhum.
- 1: Bordas que fazem parte de entidades de arame.
- 2: Bordas que fazem parte do PMI (Product Manufacturing Information).
- 3: Todas as bordas.
Creo opções
Caminhos de pesquisa alternativos
- Nome
- ImportCreoAlternateSearchPaths
- Descrição
- Define uma lista de caminhos alternativos do sistema de arquivos a ser pesquisados ao importar. O valor é um conjunto de caminhos totalmente qualificados, delimitados por ponto-e-vírgula (;).
- Valores
String; se estiver vazia, a pesquisa é executada apenas na pasta do arquivo importado.
IGES opções
Realizar costura
- Nome
- ImportIgesStitch
- Descrição
Em alguns casos, a geometria importada representa a geometria sólida como um conjunto de superfícies separadas. Use o comando DMSTITCH para trabalhar com operações sólidas na geometria importada. Se IMPORTIGESSTITCH estiver definido como Ligado, o comando DMSTITCH será executado automaticamente quando a geometria for importada. Essa configuração determina se uma operação de costura deve ser aplicada a entidades importadas quando o formato do arquivo de origem for IGES.Nota:
- Para formatos de arquivo diferentes de IGES, a configuração IMPORTIGESSTITCH se aplica.
- Valores
- Nome
- ImportIgesSimplify
- Descrição
- Determina se uma operação DMSIMPLIFY deve ser aplicada à geometria importada quando o formato do arquivo de origem for IGESNota: Para outros formatos, consulte a configuração IMPORTIGESSTITCH.
- Valores
Inventor opções
- Nome
- ImportInventorAlternateSearchPaths
- Descrição
- Essa configuração é levada em consideração quando arquivos do Inventor são importados. Controla a ordem de prioridade dos caminhos de pesquisa durante uma importação de arquivo do Inventor.
- Valores
- String; se estiver vazia, a pesquisa é executada apenas na pasta do arquivo importado.
- Nome
- ImportInventorSearchPathsReference
- Descrição
- Essa configuração é levada em consideração quando arquivos do Inventor são importados. O valor é um conjunto de caminhos completos, delimitados por ponto-e-vírgula (;), usados para pesquisar referências de montagem ausentes durante as operações de importação da estrutura do produto.
- Valores
JT opções
- Nome
- ImportJTRepresentation
- Descrição
- Valores
- 0: Gráfico
- 1: Geometria
- 2: Geometria com gráficos
NX opções
- Nome
- ImportNxAlternateSearchPaths
- Descrição
- Essa configuração é levada em consideração quando arquivos do NX são importados. O valor é um conjunto de caminhos completos, delimitados por ponto-e-vírgula (;), usados para pesquisar referências de montagem ausentes durante as operações de importação da estrutura do produto.
- Valores
- Nome
- ImportNxSearchPathsPreference
- Descrição
- Define a prioridade dos caminhos de pesquisa.
- Valores
SolidEdge opções
- Nome
- ImportSolidEdgeAlternateSearchPaths
- Descrição
- Essa configuração é levada em consideração quando arquivos do SolidEdge são importados. O valor é um conjunto de caminhos completos, delimitados por ponto-e-vírgula (;), usados para pesquisar referências de montagem ausentes durante as operações de importação da estrutura do produto.
- Valores
- String; se vazio, a pesquisa é realizada somente na pasta do arquivo importado.
- Nome
- ImportSolidEdgeSearchPathsPreference
- Descrição
- Valores
SolidWorks opções
- Nome
- ImportSolidWorksRepresentation
- Descrição
- Valores
- 0: Gráfico
- 1: Geometria
- Nome
- ImportSolidWorksAlternateSearchPaths
- Descrição
- Essa configuração é levada em consideração quando arquivos do SolidWork são importados. O valor é um conjunto de caminhos completos, delimitados por ponto-e-vírgula (;), usados para pesquisar referências de montagem ausentes durante as operações de importação da estrutura do produto.
- Valores
- Nome
- ImportSolidWorksSearchPathsPreference
- Descrição
- Valores
Mapear eixo Y do SolidWorks para eixo Z do BricsCAD
- Nome
- ImportSolidWorksRotateYZ
- Descrição
- Corrige a diferença entre os sistemas de coordenadas SolidWorks e BricsCAD. Se estiver desmarcada, a geometria importada em BricsCAD é rotacionada em 90 graus em comparação com sua posição no SolidWorks.
- Valores
STEP opções
Mapear do eixo Y ao BricsCAD Z
- Nome
- ImportStepRotateYZ
- Descrição
- Corrige a diferença entre sistemas de coordenadas em diferentes sistemas de coordenadas, ou seja, SolidWorks e BricsCAD. Isso pode ser útil para evitar a rotação indesejada quando o CAD de origem do arquivo STEP for conhecido, ou seja, se for o SolidWorks.
- Valores
Exportar configurações
- Nome
- ExportProductStructure
- Descrição
- Determina se a estrutura da montagem será preservada no documento de destino ou não.
- Valores
- [0] Nenhuma estrutura do produto: exporta uma estrutura simples, sem componentes no documento de destino, seja pelo fato do documento de BricsCAD ter ou não uma estrutura de produto.
- [1] Exportar estrutura do produto: exporta os dados da estrutura do produto de BricsCAD (se existentes) para o documento de destino.
Peças ocultas
- Nome
- ExportHiddenParts
- Descrição
- Determina se entidades invisíveis são exportadas ou não. Entidades podem ficar invisíveis por causa de:
- O resultado do comando HIDEOBJECTS.
- Estarem situadas em uma camada oculta.
- Ser propriedade de um componente invisível.
- Valores
- [0] Exportar e ocultar, se possível: Exporta entidades ocultas. Se o formato de destino suportar entidades ocultas, as entidades ocultas no documento de origem também ficarão ocultas no documento de destino.
- [1] Não exportar: entidades invisíveis são ignoradas.
Exportar Sinalizadores de Geometria
- Nome
- ExportGeometryFlags
- Descrição
- Controla como as representações geométricas nos formatos IGES e STEP são exportadas. O sinalizador 'Split Pcurves at G1 Discontinuities' (Dividir Pcurvas em Descontinuidades G1) atualmente é suportado somente quando exportar sem a estrutura do produto.
- Valores
- 1: Converter Curvas Analíticas em Splines
- 2: Converter Superfícies Analíticas em Splines
- 4: Split Pcurves em Descontinuidades G1
- 8: Dividir Faces Periódicas
ACIS opções
Versão de formato para exportação ACIS
- Nome
- ExportAcisFormatVersion
- Descrição
- Controla a versão do arquivo ACIS para o qual exportar.
- Valores
- 0: Versão mais recente
- 1: R18
- 2: R19
- 3: R20
- 4: R21
- 5: R22
- 6: R23
- 7: R24
- 8: R25
- 9: 2016
- 10: 2017
- 11: 2018
- 12: 2019
- 13: 2020
- 14: 2021
- 15: 2022
ASAT/ASAB writer
- Nome
- ExportAcisAssemblyWriter
- Descrição
- Controla o gravador usado para salvar arquivos ASAT/ASAB. O gravador ASAT/ASAB interno é usado se o Communicator não estiver instalado.
- Valores
- 0: Communicator ASAT/ASAB writer
- 1: Internal ASAT/ASAB writer
Opções de CATIA
Versão do formato de exportação do CATIA V4
- Nome
- ExportCatiav4FormatVersion
- Descrição
- Controla a versão do arquivo CATIA V4 para o qual exportar.
- Valores
- [0]: Latest available
- [1]: 4.1.9
- [2]: 4.2.0
- [3]: 4.2.1
- [4]: 4.2.2
- [5]: 4.2.3
- [6]: 4.2.4
Versão de formato de exportação CATIA V5
- Nome
- ExportCatiav5FormatVersion
- Descrição
- Controla a versão do arquivo CATIA V5 para o qual exportar.
- Valores
- [1]: CATIA V5 R16
- [2]: CATIA V5 R17
- [3]: CATIA V5 R18
- [4]: CATIA V5 R19
- [5]: CATIA V5 R20
- [6]: CATIA V5 R21
- [7]: CATIA V5 R22
- [8]: CATIA V5 R23
- [9]: CATIA V5 R24
- [10]: CATIA V5 R25
- [11]: CATIA V5-6 R2016
- [12]: CATIA V5-6 R2017
- [13]: CATIA V5-6 R2018
- [14]: CATIA V5-6 R2019
- [15]: CATIA V5-6 R2020
- [16]: CATIA V5-6 R2021
- [17]: CATIA V5-6 R2022
Opções de Parasolid
Versão do formato de exportação Parasolid
- Nome
- ExportParasolidFormatVersion
- Descrição
- Controla a versão do arquivo Parasolid para o qual exportar.
- Valores
0: Última disponível
1: Parasolid 12
2: Parasolid 13
3: Parasolid 14
4: Parasolid 15
5: Parasolid 16
6: Parasolid 17
7: Parasolid 18
8: Parasolid 19
9: Parasolid 20
10: Parasolid 21
11: Parasolid 22
12: Parasolid 23
13: Parasolid 24
14: Parasolid 25
15: Parasolid 26
16: Parasolid 27
17: Parasolid 28
18: Parasolid 29
19: Parasolid 30
20: Parasolid 31
21: Parasolid 32
22: Parasolid 33
23: Parasólido 34
STEP opções
Versão de exportação de formato STEP
- Nome
- ExportStepFormatVersion
- Descrição
- Permite selecionar as especificações disponíveis do formato STEP.
- Valores
- [0] AP203: Seleciona o protocolo AP203.
- [1] AP214: Seleciona o protocolo AP214.
- [2] AP242: Seleciona o protocolo AP242.
Opções de XCGM
Versão de formato de exportação XCGM
- Nome
- ExportXcgmFormatVersion
- Descrição
- Controla a versão do arquivo XCGM para o qual exportar.
- Valores
- [1]: CGM R2013x
- [2]: CGM R2014
- [3]: CGM R2014x
- [4]: CGM R2015x B1
- [5]: CGM R2015x B5
- [6]: CGM R2015x B5 SP1
- [7]: CGM R2016 1.0
- [8]: CGM R2016 1.1
- [9]: CGM R2017 1.0
- [10]: CGM R2017 1.1
- [11]: CGM R2018 1.0
- [12]: CGM R2018 1.1
- [13]: CGM R2019 1.0
- [14]: CGM R2020 1.0
- [15]: CGM R2021 1.0
- [16]: CGM R2022 1.0
Opções de 3D PDF
3D PDF writer
- Nome
- Export3dpdfWriter
- Descrição
- Controla o gravador usado para salvar arquivos 3D PDF.
- Valores
- [0]: Communicator 3D PDF writer
- [1]: Internal 3D PDF writer
