Adicionar bloco à biblioteca caixa de diálogo
Abre via:
  • CRIARBIBLIOTECABLOCO comando [CREATELIBRARYBLOCK]
  • Biblioteca painel
A caixa de diálogo Adicionar bloco à biblioteca cria uma definição de bloco e adiciona esta à Biblioteca.
Conjunto de seleção
Especifica quais entidades são incluídas na definição do bloco. Você pode selecionar entidades no desenho ou usar o desenho inteiro.
Nota: Se o bloco selecionado tiver Propriedades de Mecânica ou BIM, o bloco e todos os seus metadados será exportado.
Nome
Especifica o nome do bloco.
Categoria
Permite escolher a categoria na lista, ou entrar um novo nome de categoria.
Localização
Especifica o local onde o arquivo de bloco DWG será salvo.
Os locais disponíveis são controlados pela configuração do Caminho do diretório Biblioteca (variável de sistema COMPONENTSPATH).
Unid. de inserção
Especifica as unidades para a inserção do bloco. Você pode escolher a partir da seguinte lista de unidades padrão:
  • Polegadas
  • Pés
  • Milhas
  • Milímetros
  • Centímetros
  • Metros
  • Quilômetros
  • Micropolegadas
  • Milhas
  • Jardas
  • Ångströms
  • Nanometers
  • Microns
  • Decímetros
  • Decâmetros
  • Hectômetros
  • Gigametros
  • Unidades Astronômicas
  • Anos-luz
  • Parsecs
  • US Survey Feet
  • US Survey Inch
  • US Survey Yard
  • US Survey Mile
Ponto base
Especifica o ponto base para definir o bloco. Você pode escolher um ponto no desenho ou entrar coordenadas X, Y, Z.
Nota: Essa opção só estará disponível se você definir o conjunto de seleção escolhendo selecionar entidades no desenho.
Alterar atual
Permite escolher entre manter as entidades individuais, convertê-las em um bloco inserido usando a nova definição, ou excluí-las após a criação do bloco.
Nota: Essa opção só estará disponível se você definir o conjunto de seleção ao escolher por 'selecionar as entidades no desenho'.
Criar
Cria um arquivo DWG para a definição de bloco no local especificado, adiciona o bloco ao painel Biblioteca na categoria especificada, e fecha a caixa de diálogo.
Cancelar
Fecha a caixa de diálogo sem criar a definição de bloco.
