Adic. item de botão caixa de diálogo
Abrir via: caixa de diálogo Personalizar
A caixa de diálogo Adic. item de botão permite adicionar um item de botão selecionando uma ferramenta disponível, ou criando uma nova ferramenta.
- Selecionar ferramenta disponível
- Criar nova ferramenta
- Cxa. de Ferramentas
- Título
- Ajuda
- Comando
- Imagem
- Ferramentas disponíveis
Atribui um comando existente ao novo botão, ou grupo de botões. Se essa opção estiver selecionada, as outras opções estarão esmaecidas, exceto para Ferramentas disponíveis.
Atribui um novo comando/macro ao novo botão ou grupo de botões. Se essa opção estiver selecionada, as Ferramentas disponíveis estarão esmaecidas.
Cxa. de Ferramentas
Especifica a caixa de ferramentas à qual adicionar o novo comando. Você pode escolher uma caixa de ferramentas na lista suspensa.
Título
Especifica o nome da nova ferramenta.
Ajuda
Especifica a sequência de caracteres de ajuda exibida na barra de status.
Comando
Especifica o(s) comando ou macro.
Imagem
Especifica a imagem para exibir para a nova ferramenta. O ícone de procura abre a caixa de diálogo Tool Image. Existem cinco opções para selecionar uma imagem.
Seleciona uma ferramenta existente.
