EXPREFEX comando [EXPXREFS]
Combina vários comandos relacionados ao refex, por meio do Explorer do Desenho.
Icone:
Descrição
Esse comando anexa arquivos DWG ao desenho atual e controla o estado dos anexos (abreviação de "referência externa").
Método
Abre a seção Referências Externas do Explorer do Desenho.
Opção dentro do comando
- Nome de Referência
- Relata o nome da inserção de RefEx. Esse nome é atribuído pelo programa, mas pode ser editado pressionando um duplo clique no nome, ou um clique no botão-direito para escolha de Renomear no menu de atalho.
- Carregar
Alterna o carregamento do RefEx:
Liga: carrega o RefEx, e o torna visível
Desl: descarrega o RefEx, tornando-o invisível
- Tam
- Reporta o tamanho dos arquivos RefEx DWG. Arquivos muito grandes podem retardar o sistema.
- Referências
- Reporta o número de vezes que a RefEx está anexada ao desenho.
- Tipo
Reporta se o RefEx está anexado ou sobreposto, que é como eles tratam os RefEx's que têm seus próprios RefEx's:
Anexar: todos os RefEx's são exibidos.
Sobrepor: apenas o primeiro RefEx dentre os aninhados é exibido.
- Data
- Informa a data do arquivo. Isso pode ser útil para determinar se você trabalha com a revisão mais recente.
- Paramétrico
- Indica se os desenhos de RefEx são paramétricos ou não.
- Caminho Salvo
Reporta o caminho original para arquivo DWG RefEx, quando carregado pela primeira vez. Quando o caminho não puder ser encontrado, clique no botão Procurar, que vai exibir a caixa de diálogo Escolher um Arquivo e localize o arquivo DWG ausente.
O caminho para blocos Paramétricos não pode ser alterado
- Caminho Encontrado
- Informa o caminho atual para o arquivo de desenho do RefEx. Esse caminho deve corresponder ao Caminho Salvo (Save Path) na maioria dos casos.
Opções do menu de contexto
- Anexar RefEx
- Anexa arquivos DWG como RefEx's ao desenho atual. Na caixa de diálogo Anexar Referência Externa procure e escolha um arquivo dwg e especifique os parâmetros e um ponto de inserção, para localizar o arquivo RefEx. Consulte o comando -REFEX.
- Desanexar RefEx
- Apaga o RefEx selecionado do desenho, sem aviso prévio. Isso equivale a usar a opção Desanexar.
- Recarregar RefEx
- Recarrega o RefEx selecionado. Isso é útil quando o arquivo DWG original foi alterado, e você deseja ver a versão atualizada em seu desenho.
- Descarregar RefEx
- Descarrega o RefEx selecionado. Isso oculta o RefEx da vista. Você também pode clicar as caixas de seleção na coluna Carregado.
- Juntar RefEx
- Junta o RefEx ao desenho atual, para tornar as entidades que estiveram no RefEx parte do desenho hospedeiro. Neste caso, as referências ao RefEx desaparecem do Explorer do Desenho.Nota: Esta opção não está disponível para RefEx's que foram descarregados.
Esta opção define a variável de configurações BINDTYPE como Desligada (Comportamento tradicional da junção), influenciando assim o comportamento da opção Juntar do comando -REFEX.
- Inserir RefEx
- Converte RefEx's em blocos. Isso é como usar o comando Inserir para inserir arquivos DWG externos em desenhos. Neste caso, as referências ao RefEx desaparecem do Explorer do Desenho.Nota: Esta opção não está disponível para RefEx's que foram descarregados.
- Abrir RefEx
- Abre o arquivo RefEx DWG para edição. Veja o comando XABRIR.
- Executar pesquisa estendida por anexos ausentes.
- Executa uma pesquisa estendida pelos anexos faltantes.
- Caminho relativo
Mostra o Caminho Salvo como um caminho relativo.
- Caminho absoluto
- Mostra o Caminho Salvo como um caminho absoluto do arquivo PDF localizado na pasta de desenho.
- Nome do arquivo como um caminho
- Substitui o caminho salvo pelo nome do arquivo.
