Auto Igualar caixa de diálogo
Abre via: comando BIMAUTOIGUALAR.
A caixa de diálogo Auto Igualar define quais características de entidades de exemplo são correspondidas e permite selecionar um objeto de origem.
  1. Composições
  2. Parâmetros da Janela
  3. Propriedades BIM
  4. Parâmetros da escada
  5. Selecionar Origem
Composições
Quando marcada a caixinha, as propriedades BIM das entidades serão copiadas.
Entidades sem uma composição serão combinadas com as outras composições em seu desenho, com base no tipo, localização espacial e orientação da entidade, bem como na propriedade É externo.
Se todas as entidades tiverem composições, você poderá sobrescrever algumas escolhendo uma entidade de origem. O Auto Igualar vai então copiar a composição dessa fonte para o restante das entidades válidas.
Quando marcada a caixinha, os parâmetros das janelas serão copiados.
Se houver janelas inalteradas em seu desenho, o AutoIgualar corresponderá às propriedades com base na largura, altura, tipo, localização espacial e orientação das janelas e tipo e composição das entidades em que estão.
Se todas as janelas tiverem parâmetros alterados, você poderá substituir algumas escolhendo uma janela de origem. O Auto Igualar copiará os parâmetros dessa fonte para o restante das janelas válidas.
Nota: Alguns parâmetros da janela nunca serão passados adiante.
  • W (= Largura janela)
  • H (= Altura janela)
Propriedades BIM
Se houver entidades com propriedades inalteradas em seu desenho, o Auto Igualar vai corresponder às propriedades com base no tipo BIM, composição e localização espacial das outras entidades em seu desenho.
Se todas as entidades tiverem uma propriedade alterada, você poderá substituí-la escolhendo uma entidade de origem. O Auto Igualar então vai copiar a propriedade dessa fonte para o restante das entidades válidas.
Algumas propriedades gerais de BIM nunca são copiadas:
  • GUID
  • Composição
  • Perfil
  • LocalizaçãoEspacial
  • É Externo
Algumas propriedades relacionadas a BIM em vigas e colunas nunca serão copiadas:
  • EomHash
  • AthString
  • XAxis
  • YAxis
  • ZAxis
  • ProfileName
  • EndPoint
  • StartPoint
  • Valid
  • InstancePropertySets
Algumas propriedades relacionadas a BIM, em janelas e portas nunca serão copiadas:
  • Nome
  • Translucency
  • OverallWidth
  • OverallHeight
Algumas propriedades BIM relacionadas à laje nunca serão copiadas:
  • RoomBounding
Algumas propriedades relacionadas a Espaços BIM nunca serão copiadas:
  • Número
  • RoomArea
  • RoomRepresentation
Algumas propriedades BIM relacionadas à escada nunca serão copiadas adiante:
  • StairType
  • NumberOfRisers
  • NumberOfTreads
Quando marcada a caixinha, os parâmetros de uma escada serão copiados.
Se houver escadas inalteradas em seu desenho, o Auto Igualar vai corresponder às propriedades com base no número de degraus, número de espelhos, altura, largura, comprimento e tipo da escada.
Se todas as escadas tiverem mudado os parâmetros, você poderá sobrescrever algumas escolhendo uma escada de origem. O Auto Igualar vai copiar os parâmetros desta fonte para o restante das escadas válidas.
Nota: Alguns parâmetros da escada nunca serão passados adiante:
  • Height_Staircase
  • Stair_Width
  • Length_Staircase
Selecionar Origem
PreenchimentoAutom
Iguala todas as opções escolhidas para entidades no desenho aberto, com entidades semelhantes no desenho aberto.
Arquivo externo
Abre a caixa de diálogo Selecionar arquivo para inserir. Aqui você pode escolher um arquivo para combinar todas as opções escolhidas para entidades no desenho escolhido, com entidades semelhantes no desenho aberto.
