BIM Propriedades caixa de diálogo
A caixa de diálogo Propriedades BIM permite criar, editar e excluir definições de propriedades, e organizar propriedades em conjuntos de propriedades.
- Namespace
- Adicionar Conjunto
- Adicionar Propriedade
- Agregar Valor
- Acima
- Abaixo
- Remover
- Filtrar
- Propriedades
- Árvore das Propriedades
- Importar
- Exportar
- Visibilidade
Namespace
Por padrão, os namespaces abaixo estão disponíveis:
- Usuário: permite criar propriedades definidas pelo usuário.
- IFC: mostra as propriedades IFC2x3 e IFC4 que estão mescladas.Nota: Diferenças entre os dois esquemas serão tratadas em segundo plano durante a Importação ou Exportação IFC.Nota: Os atributos estáticos do namespace BIM são marcados como obsoletos para não serem usados em vez dos dinâmicos.
- Quantidade: mostra as propriedades das quantidades. Este é Somente-leitura.
Também é possível importar NomEspaços, usando o botão Importar.
- Sistema de Classificação: permite organizar seus modelos BIM com códigos de classificação padrão usados na indústria da construção.
Adicionar Conjunto
Cria um novo conjunto de propriedades.
Adiciona uma nova propriedade ao conjunto de propriedades atualmente selecionado.
Agregar Valor
Cria uma nova definição de valor.
Acima
Move para cima a propriedade ou o valor selecionado.
Abaixo
Move para baixo a propriedade ou o valor selecionado.
Remover
Remove o conjunto de propriedades selecionado, a definição de valor da definição de propriedade, ou o namespace selecionado.
Filtrar
Exibe apenas as propriedades das quais o Id e o Rótulo contêm a string de pesquisa digitada. A árvore de propriedades é filtrada à medida que você digita.
Propriedades
Exibe as propriedades dos conjuntos de propriedades selecionadas, definições de propriedade e definições de valor.
Exibe os conjuntos de propriedades, as definições de propriedades e as definições de valor.
Importar
Abre a caixa de diálogo Selecionar arq. XML a importar. Um arquivo XSD (XML Schema Definition) foi criado para ser usado para geração de arquivos XML para as propriedades BIM. O arquivo pode ser acessado aqui.
Exportar
Exporta todos os conjuntos de propriedades (propriedades/quantidades) definidos no desenho para um arquivo *.XML. Esse arquivo pode ser usado para importar em outro desenho.
Visibilidade
Permite ativar e desativar a visibilidade dos espaços de nomes de espaços ou conjuntos de atributos.
