BIMCLASSIFICAR comando [BIMCLASSIFY]
Classifica uma entidade e obtém um nome e um GUID interno (= identificador global exclusivo, no acrônimo em inglês).
Nota: O GUID será mantido, mesmo quando a classificação BIM muda.
Uma classificação pode ser atribuída a qualquer entidade *.dwg.
Icons:
Método
Selecione as entidades a ser classificadas, ou pressione Enter para classificar o desenho inteiro.
A definição dos elementos BIM é detalhada na caixa de diálogo Classificar Como Elemento Bim. Para obter mais informação, consulte o artigo relacionado Classificar Como Elemento Bim caixa de diálogo.
Opções dentro do comando
- Parede
- Classifica a seleção como paredes.
- Coluna
- Classifica a seleção como colunas.
- Laje
- Classifica a seleção como lajes.
- Viga
- Classifica a seleção como vigas.
- Janela
- Classifica a seleção como janelas.
- Porta
- Classifica a seleção como portas.
- Espaço
Classifica entidades 2D e 3D como Espaços. (IFC Spatial Structure Element)
Converte BIM rooms em Espaços BIM.
- Edifício
- Classifica entidades 3D como edifícios. (IFC Spatial Structure Element)
- Pavimento
- Classifica entidades 3D como pavimentos. (IFC Spatial Structure Element)
- Elemento de construção
- Classifica a seleção como Elementos de construção não especificados.
- Refex
- Classifica a seleção como Referências Externas.
- Outra
- Permite classificar a seleção ou converter a seleção em um bloco, e classificar a referência do bloco.Nota: Exibe a caixa de diálogo Classificar Como Elemento Bim.
- AUto
- Automaticamente classifica as entidades selecionadas.Nota: Isso é o mesmo que executar o comando BIMIFICAR.
- Estrutural
- Classifica a seleção como Elementos Estrutura do Edifício.
- Des-classificar
- Remove todos os dados BIM das entidades selecionadas.
