Tabela Propriedades do Bloco caixa de diálogo
Abre via: comando TABELAB
A caixa de diálogo Tabela Propriedades do Bloco permite adicionar propriedades de parâmetros e propriedades do usuário à tabela.
Você pode organizar as linhas de acordo com os valores dos parâmetros, em ordem crescente ou decrescente, pressionando um cabeçalho de coluna específico.
Clique o botão-direito no cabeçalho de uma coluna para acessar a opção Remover Parâmetro. Isso remove a coluna, daquela tabela.
- Adicionar propriedade
- Adic. Parâmetro do Usuário
- Inspecionar
- Adic. linha
- Remover linha
- Limpar linha
- Mover linha acima
- Mover linha abaixo
- As propriedades devem corresponder a uma linha da tabela
- Valores predefinidos quando propriedades não correspondem à tabela
- Abre a caixa de diálogo Adic. Propriedades de Parâmetro, que exibe os nomes e tipos das propriedades disponíveis, dos parâmetros presentes na definição do bloco.
Selecione uma ou mais propriedades para adicionar à tabela.
- Abre a caixa de diálogo Adic. Parâmetro do Usuário, que permite definir um novo parâmetro, diferente daqueles presentes na definição do bloco.
- Nome
- Digite um nome de parâmetro.
- Valor
- Entre um valor de parâmetro.
- Tipo
- Selecione um tipo de valor da lista suspensa.
- Exibir na Paleta de Propriedades
- Decida se o parâmetro adicionado será exibido como uma propriedade personalizada do parâmetro da tabela no painel Propriedades.
- Inspecionar
- Verifica o conteúdo da tabela, para detectar possíveis erros.
- Adic. linha
- Adiciona uma nova linha à tabela.
- Remover linha
- Remove a linha atual da tabela.
- Limpar linha
- Limpa o conteúdo da linha atual.
- Mover linha acima
- Move a linha atual uma posição para cima.
- Move a linha atual uma posição para baixo.
- Restringe as opções de valor do parâmetro da tabela aos valores nas linhas da tabela.
Quando Desligado, o campo Valores predefinidos quando propriedades não correspondem à tabela fica disponível.
- Exibe os valores de parâmetros em predefinição.
