Criar Rotina caixa de diálogo
A caixa de diálogo Criar Rotina permite definir as tarefas a ser executadas em uma rotina durante o comando SAUDEDES.
- Tarefas
- Adicionar nova
- Salvar
- Run
Tarefas
Lista as tarefas selecionadas para a rotina atual a ser realizada durante o comando SAUDEDES.
Nota: Uma rotina de trabalho requer pelo menos uma tarefa.
Adicionar nova
Adiciona novas tarefas à rotina atual da lista suspensa que contém todas as tarefas disponíveis.
As tarefas disponíveis são agrupadas da seguinte forma:
- BASICO
- Eliminar
- Verifica e remove vários tipos de objetos não utilizados, mostrados na figura abaixo. Você pode decidir os tipos de objetos que serão incluídos na verificação. Você pode executar esta verificação manualmente, usando o comando ELIMINAR.
- GEOMETRIA 2D
- Simplificar
- Simplifica ou suaviza polilinhas, splines e hachuras, removendo vértices redundantes, de acordo com as preferências do usuário. Você pode executar manualmente esta verificação, usando o comando SIMPLIFICAR.
- GEOMETRIA 3D
- DMAudit
- Analisa e corrige automaticamente os problemas na geometria 3D, de acordo com as preferências do usuário. Você pode executar esta verificação manualmente, usando o comando DMAUDIT.
- REPETITIÇÃO
- Limpeza - geometria duplicada
- Exclui entidades duplicadas. Opcionalmente, move duplicatas para uma camada dedicada. Você pode executar esta verificação manualmente, usando o comando LIMPEZA com a opção Combinar Blocos Duplicados.
- Limpeza - duplicar blocos
- Verifica os blocos que tenham conteúdo idêntico, e (opcionalmente) remove duplicatas, de acordo com as preferências do usuário. Você pode executar essa verificação manualmente usando o comando LIMPEZA com a opção Combinar Blocos Duplicados - botão Eliminar Blocos Duplicados.
- Bloquificar - comparar blocos existentes
- Verifica a geometria que corresponde às definições de blocos existentes, e as substitui por referências de blocos, diminuindo o tamanho do arquivo e os tempos de carregamento, de acordo com as preferências do usuário. Você pode executar esta verificação manualmente, usando o comando BLOQUIFICAR com a opção Comparar Blocos Existentes.
- Bloquificar - sólidos iguais
- Substitui sólidos iguais por referências de blocos para adicionar estrutura ao desenho, e diminui o tamanho do arquivo e os tempos de carregamento, de acordo com as preferências do usuário. Você pode executar esta verificação manualmente, usando o comando BLOQUIFICAR com a opção Sólidos Iguais.
- Detectar Matriz
- Adiciona a estrutura ao desenho e reduz o tamanho do arquivo, ao substituir conjuntos de entidades por matrizes. Você pode executar manualmente esta verificação, usando o comando DETECTARMATRIZ.
Salvar
Abre a caixa de diálogo Salvar Rotina. Digite um nome para a rotina criada.
Run
Permite que você execute a rotina com o nome Nova Rotina*, sem salvá-la.
Nota: O painel de contexto do comando Saúde do Desenho exibe um botão Salvar como após você executar uma rotina não salva por meio do botão Executar na caixa de diálogo Criar Rotina caixa de diálogo Editar Rotina. Clique nela para abrir a caixa de diálogo Salvar Rotina e salvar a rotina personalizada, com o nome desejado.
