DMAUDIT comando
Analisa e repara erros.
Icone:
Descrição
Este comando é uma ferramenta poderosa para analisar e corrigir automaticamente problemas na geometria 3D suportada pelo kernel ACIS (sólidos 3D, superfícies).
Nota: Recomenda-se executar o DMAUDIT sempre que a geometria 3D for importada.
Método
Existem dois métodos para auditar o desenho selecionando uma ou mais entidades ou todo o modelo:
- Verificar problemas
- Corrigir problemas
O comando abre o painel Contexto do Comando.
- Descrição
- Entidades
- Configurações
- Entidades:
- Selecionar entidades no desenho: por padrão, o painel permite que você escolha quais entidades quer selecionar.
- Desenho inteiro: seleciona todas as entidades no Model Space.
- Configurações:
- Ação
- Permite que você defina o modo de inspecionar.
- Nível Inspecionar
- Define o rigor da verificação.
- Redireciona a saída para o painel
- Ativada por padrão para redirecionar a saída do comando para o painel Relatório.
- Verificar e corrigir faces coincidentes
- Ativar para verificar e consertar faces coincidentes. Exige um nível de auditoria definido como Alto.
- Verificar e corrigir entidades em blocos aninhados
- Ativar para verificar e corrigir entidades em blocos aninhados.
- Copiar saída para arquivo
- Ativar para reportar a saída do comando em um arquivo.
Nota: As opções dentro da linha de Comando refletem as opções dentro do painel Contexto do Comando.
