Criar Vistas de Seção caixa de diálogo
Abre via:
- VISTASDECORTE comando
- Painel Explorer de Civil > menu de contexto Vistas de Seção > opção Criar Vistas de Seção
A caixa de diálogo Criar Vistas de Corte permite a você criar vistas de corte.
- Informação da Vista de Corte
- Grupo de linhas de Corte
- Configurar Moldura
- Faixa da Estação
- Posicionamento das Vistas de Corte
- Fontes de dados
- Recortar linhas de grade em
Permite definir a camada e o estilo para Vistas de Seção.
- Camada
- Define a camada para Vista de Corte selecionando-a na lista suspensa.
- Estilo
- Define o estilo da Vistas de Seção selecionando este na lista suspensa.
Pressione o botão com três pontos à direita para abrir a caixa de diálogo Selecionar Estilo, onde você pode editar ou copiar um estilo de Vista de Seção.
Exibe o nome do grupo de linhas de corte.
Configurar Moldura
Abre a caixa de diálogo Configurar Moldura para definir a largura e a altura das molduras. Consulte o artigo Configurar Moldura caixa de diálogo para mais informação.
Faixa da Estação
Permite definir a faixa da Estação.
- Estação inicial
- Permite que você defina a estação inicial, selecionando-a na lista suspensa ou selecionando-a no desenho.
- Estação final
- Permite definir a estação final, selecionando-a na lista suspensa ou selecionando-a no desenho.
Permite definir como as Vistas de Corte são organizadas no desenho.
- Número de colunas
- Permite que você defina o número de colunas.
- Lacuna entre colunas
- Permite definir o espaço entre as colunas.
- Número de linhas
- Permite definir o número de linhas.
- Lacuna entre linhas
- Permite definir o espaço entre as linhas.
Fontes de dados
Lista as fontes de dados selecionadas para o grupo de linhas de corte atual.
Você pode desmarcar as fontes de dados que deseja remover das Vistas de Corte.
Além disso, para algumas fontes de dados, você pode alterar o estilo.
- Botão Gerenciar fontes de dados
- Abre a caixa de diálogo Gerenciar Fontes de Dados.
Quando marcada, esta permite que você defina o recorte de linhas de grade, a partir da lista suspensa.
