Criar Folhas caixa de diálogo
A caixa de diálogo Criar Folhas permite a criação de folhas para um corte ou um conjunto de cortes. A caixa de diálogo pode ser iniciada no painel BIM Navegador do Projeto clicando o botão-direito em um corte adicionado anteriormente, e selecionando Criar Folhas.
Nota: Também é possível selecionar múltiplos cortes para criar folhas. O subconjunto de cortes que ainda não geraram um resultado será listado.
Nota: Se os cortes selecionados já contiverem folhas, uma caixa de diálogo vai aparecer mencionando que você pode acessar a aba Folha dos painéis do BIM Navegador do Projeto para editá-las. Isto pode ser feito clicando o botão-direito sobre o nome de uma folha e selecionando Editar Folhas no menu de contexto.
  1. Abas
  2. Opções da aba
  3. Visualizar
  4. Ocultar prévia
  5. Criar
Abas
Viewports
Permite a você definir o layout, a escala e a planta tipada das viewports que aparecerão na folha recém-criada.
Configurações
Permite alterar o prefixo do nome e as margens das folhas que serão criadas.
Opções da aba
Opções da aba Viewports
Folha
Exibe o nome da folha.
Nota: O nome não pode ser alterado na guia Viewports, ele pode ser editado na guia Configurações.
Layout
Abre um menu suspenso onde você pode selecionar um layout que está disponível no template da folha. O maior número possível de layouts é posicionado em uma única folha. Há apenas um layout possível por folha. Se houver múltiplas viewports em uma folha, e o layout de uma delas for alterada, a viewport é transferida automaticamente para outra folha.
Nota: Quando o tamanho da vista de uma folha é maior que o layout da folha, a prévia do layout é exibida em vermelho. Nesse caso, você pode ajustar a escala da vista para adaptar esta ao layout.
Nome da Vista
Exibe o nome da vista.
Nota: O nome da vista não pode ser alterado na aba Viewports. Você pode fazer isso no Navegador do Projeto após a criação da folha, selecionando a vista correspondente na aba Folhas e digitando um novo nome no campo Título dos Detalhes.
Escala da Vista
Abre um menu suspenso onde você pode selecionar uma escala de visualização predefinida, ou selecionar Editar lista de escalas.... Isso abre a caixa de diálogo Editar Lista Escalas, na qual você pode criar ou editar escalas.
Planta Tipada
Abre um menu suspenso a partir do qual você pode atribuir uma planta tipada para a viewport selecionada.
Nota: Plantas Tipadas podem ser adicionados na aba Arquivo do painel BIM Navegador do Projeto. Depois disso, esses irão aparecer no menu suspenso na aba Viewports.
Corte
Exibe o nome do corte.
Nota: O nome do corte não pode ser alterado na aba Viewports. Você pode alterar o nome clicando o botão-direito no corte correspondente, na aba Cortes e Vistas e selecionando a opção Renomear. Isso abre a caixa de diálogo Renomear, na qual você pode digitar o novo nome.
Tipo de Corte
Exibe o tipo de corte.
Arquivo do Modelo
Exibe o nome do arquivo do modelo no qual o corte está localizado.
Opções da aba Configurações:
Um corte por folha
Alterne Desl para colocar mais de um corte em uma folha. Alterne Liga para criar uma folha por corte.
Categorias
Define o nome das categorias quando as folhas são criadas. Você pode alterar o prefixo e a numeração das folhas que serão criadas.
Margens
Define as margens do layout da folha.
Visualizar
Mostra uma prévia do layout da folha.
Ocultar prévia
Oculta a prévia do layout da folha. Para mostrar a prévia novamente, clique o botão Mostrar prévia.
Criar
Pressione Criar para criar as novas folhas.
