Excluir Entidades Duplicadas caixa de diálogo
A caixa de diálogo Excluir Entidades Duplicadas permite excluir entidades duplicadas e linhas sobrepostas, arcos e polilinhas, além de unificar as entidades parcialmente sobrepostas ou contíguas. Veja também o artigo relacionado Comando LIMPEZA.
- Propriedades da entity a ignorar
- Tolerância de comparação
- Opções
- Duplicatas
Ignora as propriedades selecionadas ao comparar entidades duplicadas ou sobrepostas.
Define a tolerância para o processo de comparação. Quando definida como 0 (zero), as entidades devem corresponder completamente antes de serem avaliadas no processo de limpeza.
Opções
Determina como casos especiais são tratados.
- Mantém entidades associativas
- Entidades associativas não são processadas.
- Ignorar sólidos 3D
- Determina se os sólidos 3D duplicados são ignorados ou removidos.
- Otimizar segmentos dentro de polilinhas
Avalia individualmente segmentos de polilinhas selecionadas, vértices duplicados e segmentos são removidos.
- Ignorar as larguras de segmentos de polilinha: ignora a propriedade Largura dos segmentos de polilinha sobrepostos
- Não quebrar polilinhas: entidades polilinha são mantidas intactas.
- Unir entidades colineares que parcialmente se sobrepõem
- Unifica entidades parcialmente sobrepostas em uma única entidade.
- Une entidades colineares quando alinhadas pelas extremidades
- Unifica linhas colineares e polilinhas com pontos finais coincidentes em uma única entidade ou segmento.
Duplicatas
Determina o que fazer com as duplicatas: exclua-as ou mova-as para uma camada de Entidades Duplicadas.
