Predefinições da Vista do Desenho caixa de diálogo
Abre via: comando VISTABASE > opção Predefinições
Especifica os tipos de desenhos gerados e seu posicionamento no layout.
- Pré-definido
- Escala da Vista
- Linhas ocultas
- Linhas tangentes
- Linhas de arraste
Pré-definido
Selecione um arranjo pré-definido de vistas:
- Nenhum: nenhuma predefinição afeta as vistas geradas.
- Vistas de Arquitetura: gera:
- Cinco vistas padrão: vistas Frontal, Direita, Traseira, Esquerda (usada para elevações) e Superior.
- Três vistas de corte: dois cortes horizontais (para plantas) e um corte vertical.
- Vistas de Mecânica: gera:
- Três vistas padrão: Frontal, Superior e Esquerda (projeção em primeiro ângulo) ou Direita (projeção em terceiro ângulo).
O layout das vistas de mecânica é controlado pelo tipo de projeção: primeiro ou terceiro ângulo. O tipo de projeção atual é salvo na variável de sistema PROJECTIONTYPE.
Escala da Vista
Define o fator de escala padrão para as vistas do desenho, na lista suspensa. A lista de escala pode ser editada pelo comando EDITARLISTAESCALAS.
Linhas ocultas
Define a configuração padrão para linhas ocultas em vistas do desenho.
Linhas tangentes
Define o padrão para Linhas Tangentes em vistas do desenho.
Linhas de arraste
Define o padrão para Linhas de Arraste em vistas do desenho.
