Editar Conj. de Códigos de Comando de Auto Mapear caixa de diálogo
Abre via: painel Explorer de Civil > aba Configurações > seção Pontos de Civil > campo Conj. de Códigos de Comando de Auto Mapear > opção Criar do menu de contexto
A caixa de diálogo Editar Conj. de Códigos de Comando de Auto Mapear permite definir o conjunto de códigos de comando usado durante a criação automática de strings (linhas).
Configurações
Permite definir o nome do Conj. de Códigos de Comando.
Nome
Exibe o nome do conj. de códigos de comando de mapeamento automático.
Códigos especiais
Permite definir códigos especiais para interpretar instruções de levantamento topográfico, como início, final, ou linhas curvas.
Começar linha
Permite definir o código que indica que uma linha começa no ponto atual.
Final da linha
Permite definir o código que indica que uma linha termina no ponto atual.
Começar curva
Permite definir o código que indica que uma curva (arco) começa no ponto atual.
Nota: Quando um ponto com o código especial Começar curva É encontrado um código especial, e nenhum Final da curva O código está presente, a curva é definida pelos três pontos seguintes:
  1. O ponto Começar curva é o ponto inicial do arco.
  2. O próximo ponto é um ponto intermediário no arco.
  3. O ponto seguinte é o ponto final do arco.
Após a criação do arco, o restante do traçado continua como segmentos retos de linha.
Final da curva
Permite definir o código que indica que uma curva (arco) termina no ponto atual.
Nota: Quando um ponto com o código especial Começar curva é encontrado, este será tratado como o ponto inicial do arco. Todos os pontos subsequentes até o ponto marcado com o código especial Final da curva são usados para gerar um arco de melhor ajuste.
Fechar curva
Permite definir o código que fecha o traçado, criando um segmento de linha do ponto atual ao ponto inicial.
Deslocamento horizontal
Permite definir o código que indica um deslocamento horizontal relativo para criar uma linha paralela começando no ponto atual. Insira o valor de deslocamento diretamente após o código, sem espaço entre o código e o valor.
Deslocamento vertical
Permite definir o código que indica um deslocamento vertical relativo para criar uma linha paralela que começa no ponto atual. Insira o valor de deslocamento diretamente após o código, sem espaço entre o código e o valor.
Parar deslocamento
Permite definir o código que finaliza todos os deslocamentos.
Ponto de recuperar
Permite definir o código usado para recuperar um ponto de Civil, especificando o número do ponto imediatamente após o código. O traçado das linhas é então gerado desenhando uma linha do ponto que contém o código RPN até o ponto de referência.
Retângulo
Permite definir o código que cria automaticamente uma entidade retangular.
Existem dois métodos para usar o Retângulo:
  1. RECT com valor de deslocamento: Se um número seguir "RECT" (ex., "RECT8"), um retângulo será criado estendendo-se 8 unidades para a direita a partir dos dois últimos pontos e terminando no ponto que contém o código "RECT". Use um valor negativo para posicionar o retângulo no lado esquerdo (por exemplo, "RECT-2.5").
  2. RECT sem um valor de deslocamento: Se nenhum número seguir "RECT", a polilinha será fechada automaticamente projetando linhas perpendiculares a partir do primeiro ponto da polilinha e do ponto atual. Um novo ponto é então criado na intersecção dessas duas linhas. Este método requer pelo menos três pontos definidos.
