Editar Conj. Auto Mapear caixa de diálogo
Abre via painel: Explorer de Civil > aba Configurações > seção Pontos de Civil > campo Conjs. de Auto Mapear > opção Criar do menu de contexto
A caixa de diálogo Editar Conj. Auto Mapear permite que você crie códigos para atribuir automaticamente estilos de ponto, estilos de rótulo de ponto, descrições completas, camadas, escala, e rotação, a todos os pontos que compartilham a mesma parte principal em seu atributo de descrição bruta do ponto.
O atributo de descrição bruta do ponto de Civil especifica o código de mapeamento automático usado para criar o ponto no desenho. Quando o código de Auto Mapear corresponde a um atributo de descrição bruta de ponto, as propriedades definidas para aquele código são aplicadas ao ponto à medida que é adicionado ao desenho.
- Nome
- Selecionar pontos
- Preencher códigos
- Adicionar novo código
- Lista de códigos
- Personalização
Nome
Permite definir um nome para o conjunto de auto mapear.
Selecionar pontos
Permite selecionar um ou mais pontos da área de desenho.
Preencher códigos
Adiciona códigos encontrados para os pontos selecionados na lista de códigos.
Permite que você adicione manualmente um novo código.
Clique no nome predefinido NewCode (NovoCodigo) criado para renomear este, de modo que corresponda ao elemento principal do atributo de descrição bruta do ponto de Civil.
Para obter mais informação, consulte o artigo Criar Pontos de Civil caixa de diálogo.
Por exemplo, se o atributo de descrição bruta do ponto for LINE ST JPN 2, o nome do código deverá ser LINE (=LINHA).
Quando o nome do código corresponde ao elemento principal do atributo de descrição bruta do ponto de pontos de Civil existentes, o mapeamento é concluído automaticamente ao lançar o comando APLICARAUTOMAPEAMENTO.
Isso significa que todos os pontos no desenho cujo atributo de descrição bruta do ponto começa com o código selecionado (por exemplo, LINHA) recebem automaticamente o estilo de ponto correspondente, o estilo de rótulo de ponto, e outros parâmetros de exibição.
Lista de códigos
Lista todos os códigos criados ou importados de pontos de Civil selecionados.
Personalização
Permite personalizar propriedades do ponto de Civil para um código especificado. Este só é ativado quando os botões estão Ligados.
- Personalização de estilo
- Permite a você definir como os pontos com um código específico (ex., a parte inicial do atributo de descrição bruta do ponto de Civil) são exibidos no desenho.
- Estilo de ponto
- Permite que você escolha um estilo de ponto a partir da lista suspensa. Você pode editar ou copiar um estilo de ponto na caixa de diálogo Selecionar Estilo, que abre ao clicar nos três pontos do lado direito.
- Estilo do rótulo do ponto
- Permite que você escolha um estilo de rótulo de ponto a partir da lista suspensa. Você pode editar ou copiar um estilo de rótulo de ponto na caixa de diálogo Selecionar Estilo, que abre ao clicar nos três pontos do lado direito.
- Personalização da descrição completa
- Permite que você defina regras para criar o atributo de descrição completa do ponto de Civil com base no atributo de descrição bruta do ponto.
Passe o mouse sobre o sinal de exclamação no lado direito, para ver todas as opções disponíveis.
Aqui está um exemplo dos formatos disponíveis para um ponto de Civil com o atributo de descrição bruta do ponto definido como LINE ST JPN 2:
- Personalizar camada
- Permite que você coloque todos os pontos de Civil com o mesmo nome de código na camada selecionada. Você pode criar uma nova camada digitando seu nome.
- Personalizar escala
- Permite que você dimensione automaticamente o símbolo do ponto de Civil, com base em um valor de parâmetro escolhido do atributo de descrição bruta do ponto de Civil.
- Parâmetro de escala
- Permite que você escolha um parâmetro do atributo de descrição bruta do ponto de Civil na lista suspensa.
- Aplicar para
- Permite que você escolha como escalar o símbolo, X-Y-Z, X-Y, ou Z.
Aqui está um exemplo de como o parâmetro 3 do atributo de descrição bruta do ponto para dois pontos de Civil vai escalar os símbolos de ponto de Civil no desenho.
O primeiro ponto de Civil com a descrição bruta do ponto definida como LINE ST JPN 2 tem o símbolo escalado por 2, e o segundo com o atributo de descrição bruta do ponto definido como LINE ST JPN 3 tem o símbolo escalado por 3.
- Personalização da rotação
- Permite que você rotacione automaticamente o símbolo e o rótulo do ponto de Civil, com base no valor do parâmetro selecionado do atributo de descrição bruta do ponto de Civil.
- Parâmetro rotação do símbolo
- Permite a você rotacionar um símbolo.
- Escolha uma opção
