Criar Pontos de Civil caixa de diálogo
Abre via: comando CIVILPONTO
A caixa de diálogo Criar Pontos de Civil permite que você crie pontos de Civil especificando sua posição no desenho, convertendo pontos CAD ou blocos em pontos de Civil, ou gerando pontos de Civil em objetos selecionados.
  1. Escolher pontos ou converter
  2. Em objetos existentes
  3. Estilo do símbolo
  4. Estilos do rótulo
  5. Obter dados de elevação da superfície
  6. Configurações do Ponto
Cria pontos de Civil especificando o local do ponto, ou convertendo entidades em um desenho.
Nota: Os pontos de Civil são criados com base no Estilo de Símbolo e de Rótulo selecionado.
Escolher pontos
Permite criar pontos de Civil individuais em um desenho, especificando seus locais.
Na grade
Permite criar automaticamente pontos de Civil em uma grade. As características da grade (origem, espaçamento x e y, rotação da grade, e extensão) são solicitadas na linha de Comando.
Converter de pontos CAD
Permite criar pontos de Civil a partir de pontos CAD selecionados.
Se os pontos CAD selecionados tiverem atributos GIS correspondentes, a caixa de diálogo Atributos do Mapa é aberta, permitindo que você os mapeie com atributos de pontos de Civil. Selecione para cada propriedade os dados do ponto de Civil, como Nome, Descrição bruta, Elevação, ou Nenhum. Por predefinição, Nenhum está selecionado.
Nota: Clique no ícone da lupa () para ativar a barra Procurar e pesquisar por propriedades específicas.
Converter de blocos
Permite criar pontos de Civil a partir de blocos selecionados.
Se os blocos selecionados tiverem atributos de bloco ou atributos GIS correspondentes, a caixa de diálogo Atributos do Mapa é aberta, permitindo que você os mapeie com atributos de pontos de Civil. Selecione para cada propriedade os dados do ponto de Civil como Nome, Descrição bruta, Elevação, ou Nenhum. Por predefinição, Nenhum está selecionado.
Cria pontos de Civil em objetos existentes.
Nos vértices do objeto
Permite criar pontos de Civil nos vértices dos objetos.
Medir objeto
Cria pontos de Civil ao longo de um objeto selecionado, definindo a estação inicial e final, distância de deslocamento, e o comprimento do segmento. Os pontos podem ser definidos interativamente selecionando uma posição no objeto ou entrando valores na linha de Comando.
Começar na Estação
Especifica o ponto da Estação inicial. O valor predefinido é 0.
Terminar na Estação
Especifica o fim no ponto da Estação. O valor predefinido é o comprimento total do objeto.
Especificar deslocamento
Especifica o deslocamento dos pontos de Civil do objeto selecionado. Valores negativos colocam os pontos de Civil no outro lado do objeto.
Especifique o comprimento do segmento.
Especifica o espaçamento (comprimento do segmento) entre pontos de Civil criados no objeto selecionado.
Dividir objeto
Cria pontos de Civil em um objeto selecionado especificando o número de segmentos e o deslocamento a partir do objeto. Os pontos são colocados em espaçamento igual, ao longo do objeto, com base no número definido de segmentos.
Entrar o número de segmentos
Define o número de segmentos.
Nota: Os tipos de objetos compatíveis incluem linhas, arcos, polilinhas, polilinhas 3D e cadeias de caracteres.
Em pontos geométricos
Cria pontos de Civil ao longo de um Alinhamento. Quando o Alinhamento Horizontal inclui um Alinhamento Vertical e o atributo Elevação do ponto está definido como Do objeto, a caixa de diálogo Selecionar Alinhamento Vertical é aberta. Isso permite que você defina as elevações para pontos de Civil no Alinhamento Vertical selecionado.
Estilo do símbolo
Permite que você selecione o estilo do símbolo na lista suspensa de estilos definidos.
Clique no botão Procurar () para abrir a caixa de diálogo Selecionar estilo, onde você pode editar o estilo atual, ou criar um novo copiando um estilo existente.
Estilos do rótulo
Permite que você selecione o estilo do rótulo na lista suspensa de estilos definidos.
Quando Ativado, a elevação dos pontos de Civil é obtida a partir da superfície selecionada. Você pode escolher uma superfície disponível na lista suspensa, ou clicar o botão () para selecioná-la na área de desenho.
Permite que você especifique as configurações dos pontos de Civil.
Número do ponto
Permite que você especifique um número para o ponto de Civil.
Automático
Atribui automaticamente um número de Ponto de Civil com base no valor do Próximo número de ponto e nos números já atribuídos.
Prompt
Permite que você especifique um número de ponto de Civil inicial na linha de Comando.
Elevação do ponto
Permite especificar uma elevação para o ponto de Civil.
Automático
Atribui automaticamente uma elevação de ponto de Civil com base no valor da Elevação predefinida.
Prompt
Permite definir a elevação do ponto de Civil na linha de Comando.
Indefinido
Define uma elevação indefinida do ponto de Civil.
Do objeto
Obtém a elevação do ponto de Civil de um objeto selecionado.
Nome do ponto
Permite definir um nome para o ponto de Civil.
Automático
Atribui automaticamente um nome ao ponto de Civil.
Prompt
Permite definir o nome do ponto de Civil, na linha de Comando.
Ignorar
Permite que você não defina um nome para o ponto de Civil.
Descrição em bruto do ponto
Permite que você especifique uma descrição para o ponto de Civil, que contém múltiplas partes, como palavras, letras, números, símbolos, separados por espaços.
Nota: Quando o caractere de barra (/) é usado em vez de um espaço, o nome é tratado como uma peça única.
Exemplo:
  • SP/RAILROAD XING – o nome consiste em duas partes: SP/RAILROAD e XING
  • SP/NO PARKING – o nome consiste em duas partes: SP/NO e PARKING
  • MISC/DOT BOX 30 – o nome consiste em três partes: MISC/DOT, BOX, 30
  • LINE ST JPN 2 – o nome consiste em quatro partes: LINE, ST, JPN, 2
  • CPS/4" SOLID YELLOW – o nome consiste em três partes: CPS/4", SOLID, YELLOW
Automático
Atribui automaticamente uma descrição bruta do ponto.
Prompt
Permite que você defina a descrição bruta do ponto na linha de Comando.
Ignorar
Permite que você não defina uma descrição bruta do ponto.
Camada
Permite definir a camada para os pontos de Civil.
Número do próximo ponto
Permite definir um número inicial para uma variedade de pontos de Civil. Isso suporta vários intervalos de números de pontos no mesmo desenho.
Permite definir uma elevação padrão para pontos de Civil.
Nome predefinido
Permite que você defina um nome padrão para pontos de Civil.
Descrição bruta predefinida
Permite que você defina uma descrição bruta padrão para os pontos de Civil.
