Exportar Superfície para DEM caixa de diálogo
Abre através do comando TINEXPORTARPARADEM
A caixa de diálogo Exportar Superfície para DEM permite exportar uma Superfície TIN para o formato de arquivo DEM.
  1. Selecione a superfície
  2. Formato
  3. Sistema de coordenadas
  4. Espaçamento grade
  5. Método amostragem de elevação
  6. Usar valor personalizado sem dados
  7. Nome arquivo
Permite escolher uma superfície disponível na lista suspensa ou clicar no botão de seleção () para selecioná-la na área de desenho.
Formato
Permite escolher o formato do arquivo DEM exportado. Diversos formatos estão disponíveis:
  • TIF: GeoTiff
  • DEM: USGS Digital Elevation Model
Exibe o sistema de coordenadas atribuído à superfície exportada. Clique nos três pontos do lado direito para abrir a caixa de diálogo Escolha o GIS Sistema de Coordenadas, e selecione um sistema de coordenadas específico na lista.
Espaçamento grade
Permite especificar o espaçamento horizontal dos pontos do perfil do DEM nas unidades definidas pelo Sistema de Coordenadas de exportação.
Permite escolher como cada ponto de elevação ao longo de um perfil DEM é determinado pela superfície selecionada.
Interpolação linear
A elevação de cada ponto ao longo de um perfil DEM é amostrada a partir da superfície selecionada.
Gradeamento
A elevação de cada ponto ao longo de um perfil DEM corresponde à elevação média em uma região do tamanho de uma célula da grade, centrada naquele ponto.
Alterna o uso de um valor personalizado para elevação zero.
Quando ativado, você pode definir o valor da Elevação zero.
Elevação zero
Permite especificar um valor personalizado para elevação zero.
Nome arquivo
Permite escolher um nome de arquivo.
Clique no botão Procurar () para abrir a caixa de diálogo Exportar Como, onde você pode indicar um nome de arquivo.
