Quadro Controle de Recurso caixa de diálogo
Abre via: comando AMFCFRAME
A caixa de diálogo Quadro Controle de Recurso permite que você defina o símbolo para as características, seus valores de tolerância, e a letra que identifica o datum em relação ao qual a tolerância é especificada. Além disso, é possível adicionar notas.
Os parâmetros inseridos para o quadro de controle do recurso serão armazenados temporariamente e usados como valores predefinidos para o próximo símbolo do quadro de controle do recurso.
A revisão mais recente do padrão ao qual esse símbolo está em conformidade é exibida na parte superior da caixa de diálogo.
A caixa de diálogo contém duas abas principais, Símbolo e Chamada e texto.
- Símbolo
- Chamada e texto
Símbolo
Especifica os requisitos do quadro de controle do recurso. O padrão de redação, ISO, DIN, ANSI ou JIS, é escrito no campo Revisão.
- Inserir Símbolo
- Limpar
- Nota Superior
- Símbolo Geométrico
- Tolerancia 1
- Tolerancia 2
- Datum 1
- Datum 2
- Datum 3
- Por toda parte
- Nota Inferior
- Inserir Símbolo
- Insere um símbolo da lista suspensa no campo de parâmetros selecionado.
- Limpar
- Limpa os últimos parâmetros inseridos. As células ficam vazias.
- Nota Superior
- Insere uma nota para adicionar acima do símbolo.
- Permite escolher um símbolo geométrico a partir da lista suspensa.
- Tolerancia 1
- Permite digitar a tolerância para aparecer ao lado do símbolo geométrico.
- Tolerancia 2
- Datum 1/2/3
- Permite digitar letras adicionais identificando o datum em relação ao qual a tolerância é especificada.Nota: O segundo e o terceiro campos estarão disponíveis para escrita somente após o preenchimento do campo anterior.
- Por toda parte
- Alterna a visibilidade do símbolo Tudo ao redor.
- Nota Inferior
- Insere uma nota para adicionar abaixo do símbolo.
Chamada e texto
Especifica a Chamada e as características do texto.
- LinhaChamada
- Linha de extensão da superfície
- LinhaChamada
- Define as características da chamada.
- Ponta de seta primária
- Define o tipo de ponta de seta da chamada predefinida na lista suspensa.
- Define as características da linha de extensão da superfície.
- Deslocamento a partir do objeto
- Especifica a distância entre o ponto inicial da linha de extensão e o objeto anexado.
- Extensão além da chamada
- Especifica a distância entre o ponto inicial do símbolo e o ponto final da linha de extensão da superfície.
