IFC Configurar Importação caixa de diálogo
Abre via: comando IMPORTAR
A caixa de diálogo IFC Configurar Importação permite controlar como os modelos IFC são importados (consulte o artigo do comando IMPORTAR).
- Escolher perfil
- Filtrar
- Configurar perfil
- Origem do modelo
Escolher perfil
- Default importar.
- Otimizado para referência (favorece malhas e exclui mobília): importa a geometria BREP como malhas durante a Importação IFC.
- Importar tudo.
- Geometria apenas.
- Elementos Arquitetônicos apenas.
- Elementos Estruturais apenas.
- Elementos MEP apenas.
Filtrar
Cria um filtro para importação com base em Tipos de elementos. Clique no ícone de filtro para alternar entre as configurações atuais do Perfil e os critérios do Filtro.
Os critérios são exibidos como uma estrutura hierárquica e como etiquetas. Por predefinição, todos os tipos de elementos são selecionados para ser importados.
Após desmarcar uma categoria de tipos de elementos na lista em árvore, a etiqueta Todos os tipos é substituída pelas etiquetas das categorias restantes.
Após desmarcar um tipo de elemento em uma categoria na lista em árvore, a etiqueta de categoria é substituída pelas etiquetas dos tipos de entidade restantes.
Configurar perfil
Define as configurações de perfil:
- Importar dados BIM (tipos, propriedades, quantidades)
- Importa dados BIM durante a importação IFC (tipos, propriedades, quantidades)
- Importar o comportamento paramétrico dos componentes
- Importa janelas e portas paramétricas a partir do arquivo IFC, como componentes paramétricos em BricsCAD.
- Explodir a estrutura espacial para RefEx's
- Importa cada edifício e pavimento como um RefEx separado
- Importar geometria BREP como malhas
- Importa a geometria BREP (Boundary Representation) como malhas, durante a importação IFC. Isso pode fornecer um resultado mais preciso para determinadas geometrias BREP complexas.
- Importar malhas IFC como malhas de subdivisão
- Importa malhas IFC, como malhas de subdivisão. Quando Desl, este usa malhas polifaces para importar malhas do arquivo IFC.Nota:
- Uma malha de poliface é limitada a 32767 faces ou vértices.
- Uma subdivisão não tem restrições.
- Usar perfis de bancos de dados com a geometria correspondente
- Compara os perfis com o banco de dados do projeto e central, com base em sua geometria durante IFC Importar. Se corresponder, os parâmetros definidos no banco de dados do projeto ou central (nome do perfil, tamanho e padrão) são usados no lugar dos parâmetros importados.
Origem do modelo
Define onde posicionar o modelo com referência à origem do Sistema de Coordenadas Mundo (WCS). Colocar o Sistema IFC Coordenadas Global na origem do WCS pode resultar em um modelo posicionado longe da origem.
As opções são:
- Colocar o sistema IFC Coordenadas Global na origem do WCS.
- Colocar o IFC Local do Projeto na origem do WCS.
- Colocar o IFC Local do Site na origem do WCS.
