Inserir Bloco caixa de diálogo
Abre via: comando INSERIR
A caixa de diálogo Inserir Bloco permite inserir blocos no desenho atual.
- Você pode inserir arquivos DWG ou DXF inteiros como blocos no desenho.
- Você pode inserir blocos paramétricos.
- Se o bloco contiver atributos, você será solicitado a inserir valores para os atributos na linha de Comando, ou através da caixa de diálogo Editar Atributos, dependendo do valor da variável de sistema ATTDIA.
- Ao trabalhar com desenhos contendo componentes de mecânica, a caixa de diálogo exibe uma mensagem de aviso recomendando o uso do comando BMINSERT em vez disso.
- Nome
- Procurar
- Caminho
- Inserir referência externa
- Ponto de Inserção
- Escalar
- Rotação
- Prévia do bloco
- Unid. do bloco
- Configurações avançadas
Nome
Especifica o nome do bloco a ser inserido, cuja definição existe no desenho, ou o nome do arquivo a ser inserido como bloco.
Procurar
Abre a caixa de diálogo Selecionar Arquivo de Desenho que permite selecionar um arquivo DWG ou DXF do seu computador ou rede.
Caminho
Exibe o caminho para o arquivo a inserir como um bloco.
Alterna se o bloco é inserido como referência local ou externa.
Ponto de Inserção
Especifica o ponto de inserção do bloco no desenho.
- Especificar Na-tela
- Permite selecionar dinamicamente o ponto de inserção do bloco no desenho atual.
Escalar
Escala o bloco.
- Permite que você escale dinamicamente o bloco no desenho atual.
- Entrar coordenadas
- Define a escala do bloco.
- X
- Permite especificar o fator de escala ao longo do eixo-X. Entre um valor negativo para espelhar o bloco em torno do eixo-Y.
- Y
- Permite especificar o fator de escala ao longo do eixo-Y. Entre um valor negativo para espelhar o bloco em torno do eixo-X.
- Z
- Permite especificar o fator de escala ao longo do eixo-Z.
Nota:- Valores maiores que 1 tornam o bloco maior.
- 1 insere o bloco no tamanho real.
- Valores menores que 1 fazem o bloco menor.
- Valores menores que zero invertem o bloco, como espelhando este.
- Escala uniforme
- Alterna se o mesmo fator de escala for usado para todos os eixos.Nota: Essa opção é ativada por padrão ao inserir blocos criados com a opção Uniformidade de escala ativada (consulte o artigo do comando BLOCK).
Rotação
Especifica o ângulo de rotação do bloco em torno de seu ponto de inserção, começando com o eixo-X como 0 graus.
- Permite que você rotacione dinamicamente o bloco no desenho atual.
Prévia do bloco
Exibe uma vista prévia do bloco.
Unid. do bloco
Controla a escala automática do bloco em relação às variáveis de sistema INSUNITS e INSUNITSSCALING do desenho atual.
Exibe as configurações avançadas disponíveis, dependendo do tipo de inserção.
- Explodir
- Alterna se deseja explodir o bloco inserido.
- Inserir Componente BIM
- Alterna se deseja inserir o bloco como um Componente BIM.
Nota:- A opção Inserir Componente BIM está disponível somente se um bloco de componente BIM externo for selecionado para inserção.
- Essa opção está disponível para uma licença BricsCAD BIM. Se você estiver usando uma licença BricsCAD Pro ou BricsCAD Mechanical, a opção vai se tornar o recurso Inserir.
- Inserir recurso
- Alterna se deseja inserir o bloco como um Recurso.
Nota:- A opção do Inserir recurso está disponível se um bloco de componente de mecânica externo estiver selecionado para inserção.
- BricsCAD Pro ou superior é necessário para essa opção.
- Usar curvas-referência para inserir
- Alterna se as curvas-referência são usadas para inserção.
Nota:- A opção Usar curvas-referência para inserir só está disponível se o desenho selecionado contiver Curvas de referência. Veja também o artigo Fluxo trabalho por Inserção Guiada Indefinida.
- Use o ponto de referência para inserir
- Alterna se um ponto de referência é usado para inserção.
Nota:- A opção Usar ponto de referência para inserir só está disponível se o arquivo DWG selecionado contiver um detalhe com curvas-guia. Detalhes com curvas-guia podem ser criados usando os comandos COPIARGUIADA e MOVERGUIADA.
- Este é disponível somente quando a opção Usar curvas-referência para inserir está habilitada. Caso contrário, a opção fica em cinza.
- Inserir Recurso de Forma de Sheet Metal
- Alterna a inserção ou não de recurso de forma de Sheet Metal.Nota:
- A opção Inserir Recurso de Forma de Sheet Metal está disponível somente se um bloco de Recurso de Forma de Sheet Metal for selecionado para inserção e Model Space contiver flanges SM.
- Essa opção está disponível para uma licença BricsCAD Pro ou superior.
- Inserir como âncora
- Ancora um bloco a uma face de um sólido. Esta âncora liga o bloco à face. O bloco permanecerá na face quando o sólido hospedeiro for movido ou editado.Nota: BIMANCORAR é um recurso experimental. Use o comando GERENCIARECURSOSEXPERIMENTAIS para ativar ou desativar os recursos experimentais.
