Abre via: painel Explorer de Civil > aba Configurações
A caixa de diálogo Editor Estilo de Rótulo permite que você defina ou edite estilos de rótulo.
Aba Informações
Aba Geral
Aba Componentes
Estado arrastado
Aba Informações
Exibe informações sobre o estilo do rótulo.
Nome
Define e exibe o nome do estilo do rótulo.
Descrição
Define e exibe a descrição do estilo do rótulo.
Detalhes
Exibe Salvo por último por e Salvo por último na data.
Aba Geral
Define as configurações gerais do rótulo.
Estilo de texto
Define o estilo do texto, na lista suspensa.
Nota: Use o Explorer do Desenho para gerenciar estilos de texto.
Visibilidade do rótulo
Alterna a visibilidade do rótulo no desenho.
Camada
Define a Camada para o rótulo a partir da lista suspensa.
Nota: Use o painel Camadas para gerenciar camadas.
Referência de orientação
Define a referência de orientação dos rótulos, relativo ao Objeto associado, a orientação da Vista da tela, ou do Sistema de Coordenadas Mundo (WCS), a partir da lista suspensa.
Inserção forçada
Especifica a posição de um rótulo em relação a um objeto:
Nenhum: mantém a posição do rótulo orientado em relação ao objeto.
Sup: modifica a posição do rótulo para estar acima de um objeto.
Inferior: modifica a posição do rótulo para estar abaixo de um objeto.
Planta legível
Alterna o parâmetro de interver legibilidade.
Viés de legibilidade
Define o ângulo acima do qual o texto do rótulo do ponto é rotacionado para um ângulo legível.
Inverter ancoragem com o texto
Alterna as âncoras de inversão com o texto para o rótulo.
Aba Componentes
Adiciona e gerencia componentes de Estilo de Rótulo.
Adic. novo componente
Lista de componentes
Propriedades do componente
Editar
Adiciona novos componentes de Texto, Bloco, Linha e/ou Seta para definir o Estilo de Rótulo.
Lista os componentes especificados do Estilo de Rótulo.
Ordem do desenho
Exibe os componentes na ordem de desenho. A ordem de desenho pode ser alterada digitando o novo número da posição para o componente.
Nome componente
Exibe os nomes dos componentes. A lista pode ser ordenada por ordem alfabética.
Ancorado a
Define a dependência entre os componentes do Estilo de Rótulo.
Ponto de ancoragem
Define o ponto de ancoragem do componente dependente, escolhendo-o na lista suspensa.
Visível
Alterna a visibilidade do componente.
Remover
Elimina o componente.
Exibe as propriedades do componente, as quais podem ser editadas.
Propriedades do componente Dados / Texto
Texto
Conteudo
Exibe o conteúdo de texto do Estilo de Rótulo. Para adicionar, editar ou remover atributos exibidos no rótulo, selecione Editar para abrir a caixa de diálogo Editor Conteúdo do Texto.
Nota: O processo de exibição de um atributo definido-pelo-usuário em pontos selecionados de Civil em um desenho, é descrito no artigo Criar atributos definidos-pelo-usuário para pontos de Civil. Também é possível utilizar propriedades de outro objeto (Superfície, Alinhamento Horizontal e Alinhamento Vertical).
Altura do Texto
Define a altura dos componentes de dados/texto apresentados no rótulo.
Angulo de rotação
Define o ângulo de rotação dos componentes de dados/texto apresentados na etiqueta. O ângulo de rotação predefinido é 0.
Anexos
Define a posição dos componentes de dados/texto em relação ao ponto. Anexos podem ser definidos como Superior esquerdo, Superior central, Superior direito, Médio esquerdo, Médio central, Médio direito, Inferior esquerdo, Inferior central ou Inferior direito.
Nota: Configurações 'Médio esquerdo' significa que o texto está posicionado de forma que o símbolo fique no meio esquerdo do texto.
Desloc X
Especifica o deslocamento do componente de dados/texto do símbolo na direção X.
Desloc Y
Especifica o deslocamento do componente de dados/texto do símbolo na direção Y.
Cor
Define a cor do componente de dados/texto.
Largura Máxima
Define a largura máxima do componente de dados/texto. A largura máxima define a largura da borda (se a lacuna estiver definida como 0) e pode ser vista ao usar a máscara de fundo.
Borda
Visibilidade
Alterna a visibilidade da margem do rótulo.
Tipo
Define o formato da borda do rótulo. A borda pode ser definida como os tipos: Retangular, Retangular Arredondado, ou Circular.
Máscara de fundo
Adiciona um fundo branco.
Lacuna
Especifica o espaço entre o texto e a linha da borda.
Cor
Define a cor da linha da borda.
TipoLinha
Define o tipo de linha da linha de borda.
EspLinha
Define a espessura da linha da borda.
Propriedades de componente de Bloco
Bloco
Nome do bloco
Opção para selecionar um bloco de uma lista de blocos disponíveis no desenho.
Altura do bloco
Define a altura do componente de bloco no desenho.
Rotação
Define o ângulo de rotação do componente de bloco apresentado no rótulo. O ângulo de rotação predefinido é 0.
Anexos
Define o ponto de anexação do componente de bloco no rótulo. O anexo pode ser definido como Superior esquerdo, Superior central, Superior direito, Médio esquerdo, Médio central, Médio direito, Inferior esquerdo, Inferior central, Inferior direito ou Ponto de inserção.
Desloc X
Especifica o deslocamento do componente de bloco a partir do ponto de inserção na direção X.
Desloc Y
Especifica o deslocamento do componente de bloco a partir do ponto de inserção na direção Y.
Cor
Define a cor do componente de bloco.
TipoLinha
Define o tipo de linha do bloco.
EspLinha
Define a espessura de linha do bloco.
Propriedades do componente de linha
Linha
Usar âncora de ponto final
Alterna a conexão entre a linha e o ponto de ancoragem.
Componente âncora de ponto final
Se Usar âncora de ponto final estiver marcado, este poderá selecionar o componente Ancora de ponto final.
O componente de ancoragem é o item ao qual a linha está posicionada. O componente âncora de ponto final pode ser definido como <Recurso> ou Dados. Quando o componente de ancoragem do ponto final é definido como <Recurso>, a linha é anexada ao ponto de anexação do componente de rótulo. Quando este é definido como 'Dados', pode ser um dos vários locais no componente de rótulo (definido em Ponto de âncora de ponto final).
O ponto de ancoragem de ponto final pode ser definido somente quando o componente de ancoragem do ponto final estiver definido como 'Dados'. O ponto de âncora de ponto final pode ser definido como Superior esquerdo, Superior central, Superior direito, Médio esquerdo, Médio central, Médio direito, Inferior esquerdo, Inferior central ou Inferior direito.
Tipo de comprimento
O tipo de comprimento de Linha pode ser definido como comprimento fixo (definido em comprimento Fixo) ou como percentagem (definido em comprimento Percentual).
Comprimento fixo
Quando o tipo de comprimento é definido como comprimento fixo, o comprimento total da linha pode ser definido.
Comprimento percentual
Quando o tipo de comprimento é definido como comprimento percentual, o comprimento total da linha pode ser definido.
Angulo de rotação
Quando Usar âncora de ponto final está desmarcado, o ângulo de rotação do componente de linha pode ser definido. O ângulo de rotação predefinido é 0.
Deslocamento ponto inicial X
Especifica o deslocamento do ponto inicial da linha na direção X.
Deslocamento ponto inicial Y
Especifica o deslocamento do ponto inicial da linha na direção Y.
Deslocamento ponto final X
Quando Usar âncora de ponto final estiver marcado, o deslocamento do ponto final da linha poderá ser definido. Deslocamento X do ponto final especifica o deslocamento do ponto final da linha na direção X.
Deslocamento ponto final Y
Quando Usar âncora de ponto final estiver marcado, o deslocamento do ponto final da linha poderá ser definido. Deslocamento Y do ponto final especifica o deslocamento do ponto final da linha na direção Y.
Cor
Define a cor do componente da linha.
TipoLinha
Define o tipo de linha da linha.
EspLinha
Define a espessura da linha.
Propriedades do componente de seta
SEta
Estilo ponta da seta
Especifica o estilo da ponta da seta na lista de opções.
Tamanho ponta da seta
Define o tamanho da ponta da seta.
Rotação
Comprimento fixo
Alterna a opção de definir o comprimento fixo da seta.
Comprim
Define o comprimento da seta.
Desloc X
Especifica o deslocamento do ponto médio da seta do símbolo na direção x.
Desloc Y
Cor
Define a cor do componente da seta.
TipoLinha
Define o tipo de linha da seta.
EspLinha
Define a espessura de linha da seta.
Editar
Abre a caixa de diálogo Editor Conteúdo do Texto.
Aba de estado arrastado
Define o estilo da linha de chamada e o estilo dos componentes no estado arrastado.
Chamada de estado arrastado
Exibe propriedades de estilo de chamada de detalhe no estado arrastado que podem ser editadas.
Visibilidade
Alterna a visibilidade da chamada no desenho.
Define o estilo da ponta da seta selecionando-o na lista suspensa.
Cauda da chamada
Alterna a cauda da chamada no desenho.
Nota: Quando a cauda da chamada está Ativa, seu comprimento é igual ao tamanho da ponta da seta.
Tipo
Define o tipo de chamada de detalhe como linha reta ou spline. Para editar a curva spline, arraste o sinal “+” do meio da linha de chamada para a posição desejada.
Nota: Selecionar e arrastar as seções '+' da chamada vai criar curvas, enquanto selecionar '-' vai remover seções da curva spline.
Cor
Especifica a cor da chamada de detalhe no estado arrastado.
TipoLinha
Define o tipo de linha da chamada no estado arrastado.
EspLinha
Define a espessura da linha de chamada no estado arrastado.
Componentes de estado arrastado
Exibe o estilo das propriedades dos componentes no estado arrastado, que podem ser editadas.
Exibir
Exibe componentes no estado arrastado como:
Texto empilhado: significa que seus estilos serão definidos na aba Estado Arrastado.
Conforme composto: significa que o estilo é o mesmo definido na aba Componentes, na caixa de diálogo Editor Conteúdo do Texto.
Nota: Se você deseja que o estilo de rótulo seja diferente no estado 'arrastado', selecione a opção 'Exibir' em 'Texto empilhado', e defina o restante de suas propriedades.
Visibilidade da margem
Alterna a visibilidade da margem, no estado arrastado.
Borda
Define o formato da margem no estado arrastado como: retangular, retangular arredondado ou circular.
Máscara de fundo
Alterna a máscara de fundo dos componentes no estado arrastado.
Margem e lacuna da chamada
Define a margem e a lacuna da chamada no estado arrastado.
Altura do texto
Define a altura do texto no estado arrastado.
Anexo da chamada
Especifica a posição do ponto de anexação da linha de chamada, escolhida a partir da lista suspensa.
Justificação da chamada
Alterna a justificação da chamada. Os componentes do texto alteram sua justificação com o movimento da chamada.
Cor
Especifica a cor dos componentes no estado arrastado.
TipoLinha
Define o tipo de linha da margem dos componentes, no estado arrastado.
EspLinha
Define a espessura da linha da margem dos componentes, no estado arrastado.
Nota: Todas as alterações são exibidas dinamicamente no desenho.
