NIVELAMENTO comando [GRADING]
Cria uma superfície nivelada em superfícies TIN existentes.
Icone:
Descrição
Cria uma superfície nivelada entre uma entidade selecionada e uma superfície TIN ou uma superfície com deslocamento ou declividade de uma entidade selecionada. Selecione a entidade para definir uma superfície nivelada, selecione a superfície TIN de destino para criar uma superfície nivelada e mova o mouse para ajustar a declividade do nivelamento.
Método
Nivelamento pode ser criado ao longo de todo o comprimento da entidade de entrada selecionada ou entre o ponto inicial e final especificados.
Nota: Os nivelamentos também suportam transições.
Opções dentro do comando
Declividade/deslocamento
Define a declividade ou a opção de deslocamento para o nivelamento.
Nota: O método de projeção do declive-deslocamento requer uma entidade de entrada, um deslocamento, e a declividade.
Comprimento inteiro
Cria um nivelamento usando toda a entidade de entrada.
Nota: Cantos agudos também são suportados. Altere a propriedade Tipo de canto para Agudo no painel Propriedades.
